Размерные стили - что с ними не так?
При создании нового стиля измерений, настройка "Масштаба измерений" ни влияет на рисуемые размеры на чертеже. Эта функция для "красоты", чтоб была?
Причем для "линейных" размеров масштаб работает, а для остальных нет в особенности для "параллельных", везде масштаб линейных измерений =1.
Отключение привязки (F3) не влияет на рисуемые размеры.
Как создать Размерный стиль с заданным Масштабом измерений???
Платформа nanoCAD x64 22.0 и Платформа nanoCAD x64 24.0
Похожая проблема и в версии 25.
Причем, наблюдается различие, например, с версией 23.1. В 25 версии для существующего размера можно изменить стиль на любой другой и снова вернуть к исходному стилю. При этом для размера текущий из стиля масштаб измерений автоматически применится. В 23.1 подобного не наблюдается, поле в стиле вообще не применяется, изменить можно только через масштаб измерений в правом нижнем углу или через свойства конкретного размера.
Разработчики! Почему молчим?
Ответе, пожалуйста.
Здравствуйте, по умолчанию масштаб измерений и масштаб символов для размеров берется из установленного масштаба в строке состояния. Чтобы размеры создавались именно с настройками Размерного стиля, то выполните следующие действия:
1) Перейдите во вкладку Настройки и вызовите Настройку объектов
2) Во вкладке Главные настройки раскройте Редактирование
3) Здесь нужно снять галочку с параметра Масштабировать размеры
