Функция "Задать порядок" - предложение
Здравствуйте! Функция "задать порядок" сейчас работает путём протыкивания всех извещателей от предыдущего от вставляемого до последнего в шлейфе. Предлагаю изменить порядок вставки новых устройств и указывать сперва тот который вставляется (новый извещатель) и указывать порядок только трех по порядку: предыдущий - новый - следующий. Настроить таким образом, чтобы система не ломала порядок остальных извещателей, а понимала, что есть новый и вокруг него вот такой порядок. Это ускорит работу сильно, если появились извещатели новые, особенно если они далеко от конца шлейфа.
Загрузил ролик с предложением.
https://rutube.ru/video/private/cc92cec70cde61e3fcf8846421016ab4/?p=ZTHflolr6-f3K85lJ8VJ2Q
В вашем ролике все верно, но до 1:54. При задании порядка но выбрать точку вставки, в вашем случае 10ВТН1.2 и кнопкой задать порядок нужно выбрать только последующий после него извещатель, т.е. тот, который встроился в шлейф, 10ВТН1.5. Только его, остальные "протыкивать" не нужно. Обновляем модель и получаем нужный порядок.
Соответственно, ваше предложение, оно почти точно такое же, как и работает функция задания порядка.
- 50 nanoCAD Механика PRO
