Установка и развёртывание на доменных ПК
Добрый день. Возможно тема уже не раз подымалась, но тем не менее.
Как п р а в и л ь н о устанавливать и разворачивать ПО от "Нанософта" в доменных сетях?
Проблема в том, что администратор заходит на ПК пользователя, ставит ПО от своего имени без проблем, пользователю не положено иметь права на установку. После перелогина или сразу пользователь заходит через ярлык на столе, nanocad начинает что-то доустанавливать, запрашивает права администратора и файлы nanoCAD.cab и nanoCAD.msi, которые благополучно удаляются автоматически в temp-папке профиля администратора, но их из установщика можно подсунуть. Потом вроде всё работает, до прихода нового пользователя, потому что доменные ПК не всегда имеют одного пользователя….
При развёртывании через SCCM вроде устанавливается, но официальная инструкция с косяками.
Неужели за столько лет не могут это исправить, это же реально косяк, другое ПО ставится как-то благополучно и просто….
"nanocad начинает что-то доустанавливать, запрашивает права администратора и файлы nanoCAD.cab и nanoCAD.msi, " - Если запустить с файла C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 25.0\nCad.exe, то повторяется?
Нет, из корня стартует нормально, но сейчас на ПК (может из-за прошлых попыток разворачивания) при запуске с ярлыка пишет ошибку :
Потом такую:
И в конце:
С ярлыка корневой папки запустился без проблем.
Через sccm поставил через команду "setup.exe /i /quiet", setup.ini из папки дистрибутива брал как есть. Механика с ярлыка стартанула. СПДС ругался на .Net, после перезагрузки ПК начал с ярлыка работать без ошибок. Сама платформа только с "C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 25.0\nCad.exe" стартует.
Что он вообще с хитрого ярлыка на рабочем столе пытается сделать… И такое ощущение, что на тестовом ПК что-то не хватает, на трёх живых системах ставил в профиле пользователей через свои админские права, никаких проблем с пакетами не было, только запрашивал файлы, которых уже нет… Ерунда какая-то.
В ходе попыток выяснилось, что для первого старта пользователю нужны права на изменение папки C:\Windows\Temp, причём после переустановки ПО права к Temp больше не нужны.
Отсюда главный вопрос, что такое устанавливается при первом старте, как эту установку можно нивелировать?
И если, всё же просто запустить "C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 25.0\nCad.exe", тот же эффект без запроса прав админа и доустановок будет достигнут, или потом аукнется при работе?!
В порядке бреда
Распакуй дистрибутив
Положи в каталог на который у юзера есть права
Ставь нану из распакованного
Дистрибутив до первого юзерзапуска не удаляй
- 422 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 1 nanoCAD Облака точек
