23/24 CTRL+C
Иногда тоже встречался с такими эффектами. И связаны они, похоже , с виндой, т.к. не удавалось применять клавиатуру в приложениях типа ворда и экселя. Может, перезагрузка решит проблему?
Win11. Перезагрузка не помогает. Только в NC последних версий.
Какое отличие. Вот допустим выделил текст в поле, нажал ctrl+c выделение в ранних версиях оставалось, в 23/24 оно сбрасывается.
+ еще интересный эффект бывает. копируеся иногда сам объект. и там вот само время сброса выделения текста в поле оно не мгновенно происходит и от того как быстро сменишь фокус зависит удастся ли скопировать текст.
Просто в лоб не повторяется. Иногда помогала еще очистка, но, думаю, эти методы уже были опробованы…
Это во всех файлах? Может быть, что это элемент какой-либо прокси? На каких объектах (текс, мтекст, таблицы) сие наблюдается?
А у Вас выделение текста не сбрасывается? Объект любой. Содержимое документа не влияет.
Да, это тоже важно! Не всегда очевидно, на каком элементе фокус ввода при этом. Неоднократно наблюдал при CTRL+V, что вставляется не в командную строку, а пытается вставиться элемент. Возможно, нечто подобное и при CTRL+С. Если мышь немного сместилась с текста и попала на поле чертежа, то даже при мигающем курсоре в тексте может скопироваться не фрагмент текста, а весь элемент.
Нет, не сбрасывается. Но это на тестовом примере в файле, созданном с нуля. Все-таки, у меня такие эффекты бывали. А сейчас повторить не удается. Может, файлом поделитесь?
От документа не зависит. Всегда сбрасывается у меня.
Вряд ли, конечно, но для очистки совести глянуть бы сюда:
Не сбилось ли что-то тут?
не сбилось
А оно выделение сбрасывается когда курсор из панели свойств выводишь. А в старой версии не так, там например надо нажать для этого esc (сперва сбросится выделение текста в свойствах), а потом еще раз esc чтобы уже выделение объекта сбросить.
Насколько понимаю, если в этот момет выхода, начинает сбрасываться выделение, но не сразу, там задержа, если не дождаться и шебуршится в модели, тогда и проблемы начинаютя.
Хотя вот сейчас эспериментировал. Пробовал ждать/не ждать все равно какой то рандом.
Ждать надо после нажатия, а не после выхода курсора из свойств, тогда все ок.
Это рандом Win11, особенно если работаешь на двух экранах. Ничего не попишешь. Работать только с буфером приходится win+V
Для Den_Zobkov:
Тоже самое и в Win10 для NC24 и частично для некоторых функций в NC23.1
Напомню, что в NC22 все работало корректно (копирование/вставка по Ctrl-C/Ctrl-V).
В службу поддержки по данной проблеме уже подал заявку.
