Как открывать каждый файл в своем экземпляре NC?
Бодрого дня.
Подскажите как открывать каждый файл в своем экземпляре NC?
Сейчас сделал открываю своим консольным приложением
Sub Main()
Dim appPath As String = System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly.Location)
Dim i1 As Int16
Dim file_n, put_n As String
i1 = 1
put_n = appPath & "\nCad.exe "
For Each Args As String In My.Application.CommandLineArgs
If Args <> "" Then
file_n = Args
End If
Next
Shell(put_n & ControlChars.Quote + file_n + ControlChars.Quote)
End Sub
Но иногда пока один файл открывается, другой открыть Иногда нельзя. Причину понять не могу.
Может есть человеческий способ?
Кака версия нанокад?
любая. NC22 и NC24
Только такой запуск начинает работать только с 23 версии, то есть креатеобджект запускает новое приложение нанокад.
ну а потом получив приложение использовать Open
Я просто запускаю через консоль nCad.exe + путь к файлу.
Первый файл всегда стабильно открывается.
Я так понял во время запуска "второго файла" нано чем-то бывает занят.
Запускается nano ( стартовое окно приветствия) потом все закрывается.
Если подождать пару минут, и повторно запустить nCad.exe + путь к файлу , откроется с вероятностью 90%
Приложение делал на Net ? просто консольное приложение которое запускает nCad.exe + путь к файлу
Имя файла получаю в качестве аргумента и передаю его в nCad.exe
Приложение можно делать на куче платформ. Можно делать и консольное на .Net c аргументом.
Ну вот проект .net. Можо аргумент или через выбор в диалоге.
Только в первый раз он получает открытый нанокад, второй раз открывает новый.
Если в Windows снять ассоциативность расширения dwg c "Платформа nanoCAD x64 …", то окрываться файлы будут каждый в своей копии nanoCAD.
