Переименование динамических блоков
Здравствуйте.
Столкнулся со странной ошибкой при переименовании динамических блоков. Имеем:
- Нанокад 20.1 на Win 10 (который не умеет переименовывать динамические блоки, почти);
- Нанокад 24 на Ubuntu 22.4 (умеет переименовывать динамические блоки, почти);
- DWG файл с динамическим блоком, созданным в Автокаде.
Если Нанокадом 24 изменить имя блока (rename), сохранить и закрыть чертёж, то получится интересный файл (в приложении). Динамический блок будет иметь одновременно два имени:
- новое имя (new_block) - если открыть в Нанокаде 24 (и Автокаде тоже);
- старое имя (СТН-Внутренняя видеокамера_Н) - если в Нанокаде 20.
Теперь, если в Нанокаде 24 сохранить файл ещё раз, то в Нанокаде 20 этот блок будет отображён как надо с новым именем (new_block). Файл будет излечен.
Аналогично, если в Нанокаде 20 сохранить файл, то в Нанокаде 24 будет отображаться старое имя. Как будто переименования не было.
Другими словами, после переименования динамического блока и первого сохранения файла, этот блок не переименовывается до конца. Он имеет одновременно два имени 🐱. В зависимости от действий, при повторном сохранении файла уже окончательно применяется либо новое, либо старое имя.
Итересно, что Нанокад 20 всё же переименовывает динамические блоки, но этого в нём не видно. Если после переименования открыть файл 24 Нанокадом - то переименование будет видно.
Исправьте, пожалуйста, эту ошибку. Или скажите как мне самому это можно сделать?
Как вариант: установить и работать в NC 22 (вместо NC 20). И обязательнов качестве формата сохранения выбрать версию 2018.
»Исправьте, пожалуйста, эту ошибку. Или скажите как мне самому это можно сделать?
в нк20 думаю никто уже править не будет
в нк23-24 поведение апсалютно одинаковое, после переименования в свойствах показывает новое имя, а в тултипе старое
быстрый выбор не видит переименованные блоки даже после перезагрузки файла, т.е. эти блоки выпадают из автоматизации
такая шляпа с переименованием происходит только с динамическими блоками
статические в подобном не замечены
в файле переименованные блоки как нидзи, не отображаются в отчете и не находятся поиском
спрашиваешь, что делать?
Отвечу:
поменьше пользоваться дин блоками в нанокаде
переименовывать старые и создавать новые дин блоки в автокаде
и все будет Х А Р А Ш О !!1 -
Так как автокада не имею для себя нашел следующий алгоритм:
- Выделяешь все динамические блоки с одним именем, которые нужно переименовать, переносишь в пустой файл.
- В исходном файле удаляешь все что выделил, делаешь очистку
- В пустом файле куда перенес блоки переименовываешь их и копируешь обратно в исходный файл
Всем спасибо за ответы. Из них стало ясно, что Нанокад требует доработки переименования динамических блоков.
- 65 Общие вопросы
- 438 Платформа nanoCAD
