Вывод результата светотехнических расчетов из nanoCAD в Word
Получил в нанокад таблицу с результатами светотехнических расчетов. нажимаю кнопку вывести в ворд, но уже в ворде отсутствуют колонки с результатами по методу точечного метода, а именно по нему рассчитывал все помещения окончательно, но они не отобразились в таблице, хотя есть в самом нанокаде. Прилагаю скриншоты результатов в нанокад и в ворде. При этом при той же выгрузке в ексель все нормально, колонки эти не исчезают
@Рамиль Приветствую, вам необходимо будет отредактировать шаблон "Результат расчета освещенности.dot" по пути C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM Электро x64 24.0\Report\LightCalcReport. Внутри шаблона надо будет поменять шапку, если это необходимо. Внутри шаблона расчета освещенности вам надо поставить "Нет" тем колонкам, которые не должны попадать в конечный документ. При генерации документа по вордовскому шаблону, колонки вставляются по порядку указанному в шаблоне "Расчет освещенности"
@Рамиль Шаблон word - это статика, место куда выводятся только некоторые данные из программы, он не генерируется с нуля как с эксель. Программа понимает сколько в вордовском шаблоне колонок 1, 2, 3… и т.д. и при генерации начинает подряд заводить туда параметры из шаблона "Расчет освещенности.xml", если посмотрите ответ выше ещё раз, то говорилось о том, что нужно не только Ки поставить "Нет", но и тем колонкам, которые не должны попадать в конечный документ, чтобы шаблон word бился с выводимыми параметрами.
В итоге, что нужно сделать:
№ помещения - отображать в документе "Да"
Наименование помещения - отображать в документе "Да"
Площадь помещения - отображать в документе "Да"
Кпотолка, Кстен, Кпола, Индекс помещения - отображать в документе "Да"
Тип светильника, Количество - отображать в документе "Да"
Ки, Кзапаса - отображать в документе "Да"
Разряд зрительных работ - отображать в документе "Да"
Нормированная освещенность - отображать в документе "Да"
Средняя освещенность Еср. (Точечный метод) - отображать в документе "Да"
Всё остальное должно стоять "Нет" в параметре отображать в документе0
@nanoZeus
К сожалению не помогло. Во первых, путь к шаблону у меня другой, я его открыл из Открыть место хранения файла", там был такой документ, если открыть его, то самостоятельно там не разберешься, как там что редактировать
Далее, в настройке шаблона я убрал метод Ки, хотя можно было бы оставить все колонки, мне они не мешают, проблема в том, что не отображается колонка с точечным методом, хотя для него стоит "Да" в настройке шаблона
Но все равно, для Ки поставил "Нет"
Тогда, в таблице в самом нанокаде Ки конечно пропадает, остается в конце колонки точечного метода:
Но при выгрузке в ворд, колонка с Ки исчезла, но колонки с точечным методом все равно не появились, даже хуже, сами значения освещенности в колонках сместились вправо, при этом названия колонок не изменились, т.е если обратить внимание на числа, можно заметить несоответствие с результами в самом нанокаде, содержание колонок поменялось, нормируемая освещенность стала 536 лк, а разряд зрительных работ "200", что конечно же не верно. В итоге, как все вывести в нормальный вид, непонятно, хотя в ексель выводится правильно
В exel:
Добрый день, в одном проекте несколько зданий. Как вывести расчёты для одного из зданий.
Похоже, что только удалять лишние этажи из выгруженного документа. Пока другого решения не нашел (.
Поставлю задачу разработчикам, сделать как для Спецификации. Чтобы структура документа прямо в Менеджере проекта "разваливалась" на здания и этажи.
- 423 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 1 nanoCAD Облака точек
