Перейти к содержанию
Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Вчера
  2. Приветствую! Каким образом в NanoCAD 7.0 выполнить подрезку профилей металлопроката примитивом (линия, полилиния). Произвольная подрезка профиля работает не так как хочется: 1. контур подрезки должен быть обязательно замкнутым 2. В свойствах профиля остаётся прежняя длина (без учета подрезки). Есть ли способ решения этой проблемы стандартными инструментами СПДС?
  3. При создании видимости зеркалили геометрию? Проверяю гипотезу. Upd. Похоже, не в этом дело. Создала похожий блок - все работает. А ваш даже поправить не получается. Нужно понять, как именно вы его делали, чтобы понять, в чем у нас ошибка. С нуля создавали?
  4. Наплевав на традиции заложенные в давние времена, создал меню там где мне это удобно и понятно.
  5. Добрый, точно работают SCHEMA_START_SHELL, SCHEMA_END_SHELL... в принципе для этого они и предназначены... не работают SwitchGear_Kc и SwitchGear_IP
  6. Здравствуйте, подскажите как задать параметры здания при наличии нескольких блоков, разной этажности? При этом электропитание идет с одного блока. Спасибо
  7. Мдаа... то есть в класике эта команда в меню - Вид, а в ленте это во вкладке - Вставка, причем сверху ещё есть команда - граница показа... И само название -"отображение границы показа" - лично у меня не вызывает ассоциацию с растровой картинкой! Гораздо понятнее назвать эту команду/меню - граница Растра и все сразу понятно....
  8. Столкнулся с тем, что при изменении папок размещения шаблонов выносок и шаблонов спецификации, программа выдает ошибку и изменить расположение файла шаблона не получается. Шаблоны хочется синхронизировать, между двумя компьютерами, но место размещения шаблонов от указанного по умолчанию не поменять. Зачем нужно было придумывать это ограничение? Что оно дает пользователю? Если вы боитесь, что пользователь потеряет папку указанную по умолчанию для размещения шаблонов, так добавьте кнопку "Открыть из папки размещения шаблонов по умолчанию". Как обойти данное ограничение? Это очень неудобно!
  9. Добрый день, Коллеги! ВА вообще у кого-нибудьт параметры "SwitchGear_хххххх" работают? У меня куда бы я их не ткнул они ничего не выводят Точнее даже не так Задача на схеме ЩРГ выодить типы распределительных щитов которые к ЩРГ подключены Никак не могу понять как это сделать
  10. В ленте эту команду я понимаю вообще не найдешь, мне не удалось....
  11. Не получится. Это глобальный параметр. Он относится ко всему рисунку
  12. В таком случае надо включить эту функцию в свойства, выделил картинку и видишь включен контур или нет. а засунуть эту функцию в такие дебри это надо постараться
  13. Спойлер
    сильно плавающая бага, файлик раз откроешь нет зависимостей, другой раз откроешь этот жэж файлик, зависимость есть
    Как тот суслик
    А еще если зависимость есть но ее не видно, при мовекопи не копирует, а копирование через буфер вин нана 21.01 падает..
  14. Тут есть нюанс. Меню "Растр" - относительно новая фича и исключительно относится только к нанокаду. А функция отображения контура и связанная с ней системная переменная стары, как мир. И пункты меню уже как бы имеют закрепленное положение. PS. Это в супермаркетах любят переставлять полки, чтоб покупатель каждый раз чувствовал себя по-новому и подольше бродил по залу)))
  15. Тоже как то искал , не нашел. Не логичней это было бы сделать в меню растр! Понятно сразу что относится к растру. А тут -контур подложки! какая подложка , откуда....
  16. Странно. У вас в первом случае применяется один фильтр, а во втором - другой. У меня в обоих случаях применяется фильтр "Количество клавиш, Способ установки" (как у вас во втором случае). Откуда взялся первый фильтр, сложно сказать. Вы не настраивали свои фильтры при создании УГО?
  17. Создаю автоматический выключатель динамический блок Шесть состояний В редакторе блоков все прекрасно показывает как должно быть видно в каждом состоянии При попытки во вставленном блоке менять состояние получается ерунда. Автомат дин блок.dwg
  18. Согласен плохо, что в нано такие баги, что что б хоть как то их сгладить обойти приходится лезть в реестр
  19. Ставишь летнюю бету Ставишь драйвер hpt770 Выбираешь для печати этот нрт770 и наслаждаешься много форматов и тормозов. Почему бету, потому что в релизе именно для этого плоттера условно пофиксили. Но походу для других принтеров нет и приобретает массовость
  1. Загрузить ещё активность
  • Создать...
