Сглаживание шрифтов
Feldrivmr
В прикрепленных картинках скриншот одного и того же файла в автокаде и нанокаде, когда надписи мелкие, то разница ещё более заметна- минут через 15 работы глаза уже устают. На текущий момент эту проблему возможно решить?
Edited by Feldrivmr
Какой программный продукт и какая версия? Регулярно улучшаем отображение шрифтов в продукте, поэтому эта информация важна для ответа...
Второй вопрос: выставлено ли сглаживание шрифтов в настройках? Команда НАСТРОЙКА:
Nanocad x64 Plus 20.0.5094.0501 (списал версию с файла установщика)
Да, включено. Крутил разные параметры, но на глаз особо различий не видел.
Первый вариант настроек:
606862708_nano2048.PNG.4f2bec0c92e9ab9338d84afeb19fc8d5.PNGnanocad2048.PNG.1d41f288afaa3c3629727437d745adfc.PNG
Второй вариант настроек
569794167_nano.PNG.dd5afe6c39286cb204fae3661c0b0827.PNGnanocad.PNG.df64e9faa58b95387cd69cc58af81d3d.PNG
следующий вопрос: какие результаты работы видеотеста?
Там можно сделать скриншот по результатам работы:
Достаточно мощная видеокарта, DirectX10, настройки включены, а ступенчатость есть... все должно быть намного лучше.
А какие версии драйверов стоят? Посмотреть можно тут: Диспетчер устройств (ПКМ на кнопке Пуск), Видеоадаптеры, выбрать видеокарту и по ПКМ в Свойства:
Драйверы были 2017 года, обновил с серверов microsoft, обновились до даты 23.03.2018. На сайте nvidia последние драйвера на эту карточку идут от 27.03.2018, могу поставить их для теста, если надо.
970720556_nctext.png.b9b36172e0c46cee28a43d835a984e25.png1655760563_ncdrv.png.cd660520d3db702055b8bc95f3cf59a4.png1728274924_ncsetup.png.30f72517c4c592ef841f0db5d6f8fb9a.png
нужны самые свежие драйвера от производителя (т.е. драйвера nvidia, а не с серверов microsoft) с перезапуском Windows после установки - какой результат сглаживания в nanoCAD 20 будет? в частности, насколько изменится результат видеотеста?
Не могли бы вы запустить графическую консоль NCGS_CONSOLEON и сделать скриншот? Дело в том, что галки настроек из диалога настроек носят уведомительный характер и не гарантируют применение выбранных режимов. Если ваше железо не позволяет задать тот или иной режим, то выбирается тот который железо позволяет задать, но галки настроек при этом стоят так как вы их поставили. И еще интересно было бы посмотреть на то как будет выглядеть чертеж если включить OpenGL_ный драйвер.
1 час назад, dows сказал:
обновил, перезугрузил.
добавлено через 2 минуты
1 час назад, AscoldSKY сказал:
DirectX старые дрова:
DirectX новые дрова:
OpenGL старые дрова:
OpenGL новые дрова:
не видно - на OpenGL лучше сглаживание по сравнению с DirectX или одинаково?
1 минуту назад, dows сказал:
ну колоссальной разницы я не заметил. глаз всё ещё цепляется за выпирающие то тут то там пиксели.
Интересует, что за шрифт используется в чертеже? Если не стандартный, то если можно, хотелось бы его получить. А еще лучше, сам чертеж или его фрагмент. Вопрос еще насколько эффект глобальный? На других чертежах и шрифтах эффект сохраняется?
добавлено через 3 минут
Для более полного понимания того что происходит есть еще вариант включить OpenGL и включить в нем "режим повышенной совместимости". Это позволит определить является ли эффект аппаратно-зависимым..
  • 1 year later...
Добрый день, точно такая же ситуация со стандартными шрифтами Windows (в данном случае Arial Narrow). Одинаково при разных настройках. Версия NC 21.0.5699.3427 сборка 5753
Мониторы (2 шт.) подключены к адаптеру Nvidia, отображается одинаково на обоих.
586711065_2021-11-17165819.jpg.97c08c2c001648db7ccd32be7004a694.jpg1337090693_2021-11-17165844.jpg.06ffcbf2292a46b50ad1d79382c84245.jpg
Edited by Sart
  • 1 year later...
Добрый день,
Скажите пожалуйста, а со сглаживанием шрифтов как-то решилась проблема?
Сделал все рекомендации в этой теме и ни чего не помогло.
Шрифты угловатые, без сглаживания, глаза сильно утомляют.
Скрин прилагаю. слева nc, справа acad
Версия nc 22.0.3830.6048
Ноутбук с видеокартой 1060, экран 4k + подключен монитор 4k
Кроме этого куча проблем c размером элементов интерфейса, но это уже другой вопрос...
