Слетают масштабы в таблицах
Добрый день, у меня проблема.
Создал нанокад таблицу  у себя на компьютере  в nanoCAD 10 х64 Plus, принес файл к заказчику открыли файл в nanoCAD 20 подправили что было нужно сохранили и разошлись.
По возвращению к себе и открыв файл в nanoCAD 10 х64 Plus  слетели все таблицы, а именно на снимке 1 показана таблица созданная изначально и как она выглядела в редактируемом формате, на снимке 2 та же таблица в режиме редактирования но уже пересохраненная в nanoCAD 20.
Переглядел все свойства таблицы ни где не нашел ни галки с масштабом ничего.
Как исправить данный глюк? Почему файлы редактированные в nanoCAD 20 не одекватно работают в nanoCAD 10?
Файл бы, по возможности, приложить ...
Тут виртуально мало что можно сказать.
В другой теме A.Kudrjashov написал, что помогает Ctrl + щелчок колесиком мышки.  Мне помогло. Попробуйте!
22 часа назад, Тутов Илья сказал:
Илья, у Вас таблица "статичная"? Или есть взаимосвязь с объектами?
Как, например, тут.
Сейчас приложу файлы.
Открывать надо в в nanoCAD 10 х64 Plus
Файл со снимка 1.dwg Файл со снимка 2.dwg
добавлено через 1 минуту
3 часа назад, MCAD сказал:
Как, например, тут.
Статичная, в приложенных файлах поглядите.
13 минут назад, Тутов Илья сказал:
Увы. Я файлов dwg не вижу. Только изображения, но и по ним разобрался, что у Вас  только нанокад. Нет "пользовательских форм" на тулбаре табличного редактора.
UPD: теперь вижу
Не совсем по теме, но вот пример аналогичный Вашим блокам.
Блок был присоединён к таблице с одной видимой колонкой, по типу:
В ‎21‎.‎02‎.‎2020 в 21:31, Тутов Илья сказал:
Покопался в Ваших файлах. Вот пример реализации блока в  nanocad СПДС (списки и табличные атрибуты от фонаря. из другого похожего примера)
Фидеры.zip
В 21.02.2020 в 20:31, Тутов Илья сказал:
В общем, все еще печальнее, чем казалось изначально.
Я не знаю, где точно редактировался файл 2, но при попытке открыть его в nanoCAD 10, выдается сообщение:
При этом nanoCAD не врет и даже после простого сохранения данного файла в nanoCAD 10, при последующем открытии получаем:
Хотя информация в таблице как таковая есть, она "вытаскивается" через <Ctrl+Колесо мыши>, но не отображается !
P.S.
Попытки предварительного сохранения в nanoCAD 11, вне зависимости от "вытаскивания" информации таблицы через <Ctrl+Колесо мыши> в самых разнообразных комбинациях также ни к чему не приводят.
Файл со снимка 1 (ред nanoCAD 10).dwg
Файл со снимка 2 (ред nanoCAD 20).dwg
Файл со снимка 2_1 (ред nanoCAD 11 сохр nanoCAD 10).dwg
P.S.2
Если таблицу "восстановить" через <Ctrl+колесо мыши> и сохранить в nanoCAD 11, то в nanoCAD 11 впоследствии все нормально, но при попытке открыть этот файл в nanoCAD 10, получаем ту же галиматью, что показана выше, без вариантов.
Файл со снимка 2_1 (ред nanoCAD 11).dwg
Файл со снимка 2_2 (ред nanoCAD 11 сохр nanoCAD 10).dwg
То есть, в данном случае имеем явную несовместимость nanoCAD 10 с изменениями форматов в последующих версиях, но что то мне подсказывает, что заниматься этим разработчики уже не будут. :(
В 21.02.2020 в 12:35, yum сказал:
О чудо , помогло!!! я Крутить пытался с начала а потом по щелкал и оно все восстановилось.
Тему можно считать закрытой!!!
27 минут назад, Тутов Илья сказал:
Если при нажатом CTRL  крутить колёсиком мышки, то "сетка" таблицы масштабируется
17 минут назад, MCAD сказал:
В описанных условиях, если взять хотя бы выложенный "Файл со снимка 2", не масштабируется.
У меня сейчас открыт перед глазами nanoCAD 10 и в таблице выведен участок, по которому было бы видно изменение масштаба.
Так вот можно до опупения крутить колесо мыши при нажатом Ctrl, толку - ноль. Проверено в различных комбинациях.
После <Ctrl + щелчок колесом мыши> масштабирование восстанавливается, но зато вылезают другие проблемы (исчезновение отрисовки части таблицы), описанные выше.
P.S.
В nanoCAD 11 проблема отрисовки таблицы уже не просматривается.
В nanoCAD 20 нет и проблемы масштабирования в редакторе таблицы nanoCAD.
P.S.2
ИМХО проблема много глубже и заключается в принципиальной совместимости DWG форматов.
У меня лежит файл, полученный из другой организации, поэтому не могу его передать никаким образом. Так вот этот файл создан в nanoCAD и намертво вешает приложения Autodesk при попытке открыть его в AutoCAD 2015 или Civil 2015. Никакие чистки и исправления, перевод в DXF не помогают.
Файл имеет заголовок AC1024 (AutoCAD 2010-2012) и в nanoCAD 10/11/20 открывается совершенно нормально.
Теперь выясняется, что и с обратной совместимостью приложений самого nanoCAD не все в порядке.
2 часа назад, A.Kudrjashov сказал:
  Скриншот (Показать контент)
P.S.
P.S.2
По поводу отрисовки и исчезновения части таблицы такое было когда в 11 сохранял, для восстановления функционала в 10 необходимо было открыть каждую табличку, зайти в редактирование какой нибудь из ячеек и потом закрыть - после этого таблица исправлялась.
Но вообще я слегка офигиваю от того что такие проблемы возникают при выпуске нового продукта, я же лицензию купил 10-го и она не предусматривает его абграйд  до 11 или уже до 20.  Хотя бы какие то адаптационные пакеты выпускали для улучшения совместимости.
Попробуйте в ком. строке набрать spRegen
PS: А что вы хотите получить от перевода в  DXF?
1. Точно spRegen ?..
2.
Надеялся, что DXF формат будет прочитан лучше, чем DWG.
Но, в общем то он читается/ зависает несколько по другому.
Так при попытке открыть .DWG и в AutoCAD, и в Civil 3D просто тупо зависают на песочные часы.
А вот при попытке открыть .DXF AutoCAD запрашивает ввод каких то там совершенно непонятных значений, после чего таки ничего не открывает, а Civil 3D честно сваливается в аварийное завершение.
  • 1 месяц спустя...
О, Боги, действительно. Помогло! Я уж думал увольняться, ибо переделывать таблицу в планы не входило. Спасибо!
  • Похожий контент
    • От Vozhich
      Как отформатировать, вставленную из Exel таблицу, чтобы форматирование сохранялось при синхронизации?
    • От NewNarKotik
      Установили NanoCAD 20 Plus, до этого стоял NanoCAD 11 Plus. В новом нанокаде (20-ом) текст отображается не сглаженным (зернистым). В настройках галочка напротив "Сглаживание линий на экране" стоит. Линии он сглаживает, а текст нет. В 11 нанокаде было все нормально. Вот пример отображения в 20 и 11 нанокад. Может быть что-то еще надо включить. (нажимал разные комбинации в настройках "графическая подсистема" ничего не помогло).
    • От NewNarKotik
      Здравствуйте. У меня такая проблема. Иногда встречалась в NanoCAD 8.1 Plus и часто в NanoCAD 11 Plus (в котором сейчас работаю), в старых версиях такого не было. Создаю лист, в лист вставляю рамку (рамка своя сделана блоком), в рамке есть различный текст и вставляю таблицу nanocad (см. рис.1), так несколько листов. Далее все редактирую, сохраняю и при следующем открытие данного файла  на некоторых листах возникает такая проблема: ничего нельзя выделить элементы все видно, но они не выделяются, соответственно и не редактируются, видовые экраны я не ставлял в лист. Если нажать два раза на среднюю клавишу мышки , то будет центрируется не только рамка с таблицей, но и пустая область, а если еще и нажать регенерация, то появится красный прямоугольник, который тоже нельзя выделить (я его точно не создавал) (см. рис.2). Если начать приближать-удалять, то красный прямоугольник сразу становится не видимым. Если долго щелкать на таблице, то она открывается и при этом опять появляется красный прямоугольник, но рамку и текст в нем редактировать никак нельзя. Таблица была сделана в NanoCAD 8.1. Что это за проблема? При том она не на всех листах проявляется. Заранее спасибо.
    • От dromandon
      Отдельное спасибо MCAD за данную таблицу
      на основе её логики была реализована моя =)
    • От RusInteKo
      Добрый день, столкнулись с проблемой с открытием файлов на сетевом диске. При нажатии двойным кликом ничего не происходит. В диспетчере задач запущенный процесс Нанокада висит секунд 10 и исчезает. Если скопировать файл на рабочий стол, то без проблем открывается. Но если на сетевом диске на файле нажать на правую кнопку, потом выбрать открыть с помощью, затем из списка программ выбрать Нанокад, то файл без проблем откроется.
      Собственно проблема в этом. Как сделать, что бы файлы хранящиеся на сетевом диске открывались просто двойным кликом?
      Примечание:
      1. Права не влияют на эту проблему, пробовали как с админ правами, так и обычного пользователя.
      2. На других компьютерах Автокад без проблем открывает файлы двойным кликом с сетевого диска.
      3. Файл изначально созданный в Нанокаде, так же не открывается на сетевом диске.
      4. При выборе открыть с помощью естественно стоит галочка открывать Нанокадом по умолчанию, заметьте если файл сохранен на родном диске, то он открывается без проблем.
      5. На компьютере не установлено других версий Нанокада или Автокада.
      6. На фото информация о продукте.
      7. Решили попробовать ваш продукт и на данный момент с ним работает один сотрудник, остальные 14 сотрудников работают с Автокадом. В течении года хотим перейти полностью на Нанокад, но будет странно если 15 наших сотрудников будут каждый раз при открытии каждого файла, из-за дня в день проделывать эту процедуру(танцевать с бубном).
