Несколько вопросов к программе Конструкторский BIM
  • 3 months later...
Подскажите, пожалуйста, можно ли менять профиль по сортаменту металлопроката одновременно нескольких элементов металлоконструкций. Например, мне необходимо заменить сечение балки с дв.40Ш1 на 50Ш1. Если я выбираю несколько элементов и захожу через свойства в "Параметры", то менять сечение я могу только вручную, т.е. самостоятельно перезадаю высоту, ширину и толщины профиля. Если я выбираю один элемент, то в "Параметрах" у меня открывается окно, которое изначально открывалось при создании балки. И там я могу из сортамента выбрать нужный мне профиль. Есть ли какая-то функция, позволяющая менять профиль более автоматизировано?
633763883_.thumb.PNG.7646e1c744c5f427f3c55fafd29e3740.PNG1193091712_.PNG.f31bb58b9c75c5d8d82b55f161814d24.PNG
29 минут назад, Евгения Дмитриева сказал:
так через этот диалог можно переназначить сразу несколько профилей.
Выбираете один профиль назначаете необходимое сечение, после чего можно в выбор добавить другие элементы для которых нужно заменить профиль и жмете применить.
Но необходимо следить за высотными отметками, т.к. они тоже переназначаются.
Ну, собственно, все просто - выделили несколько колонн, зашли в диалог параметров металлической колонны. Далее Выбор, смена сортамента и Применить.
Здравствуйте! При создании 3D-тела в свойствах автоматически вычисляется его объем. При преобразовании 3D-тела в параметрический объект это свойство исчезает.
Для инструмента "пластина" эти свойства автоматически прописываются, как получить аналогичный результат для параметрического объекта полученного при преобразовании из 3D-тела?image.png.87ac56bc7a2b7727af88ec97b2c13ff9.png
3d солид, объем объекта приводится в свойствах
конвертируем в параметрический объект командой:
PE_CONVERTTOSOLID - Преобразовать 3D тела в параметрический объект (этот способ был показан Денисом в этом видео)
Далее вычисляем свойства (площадь поверхности и объем тела) командой:
MSS_CALC_AREA - Расчет площади и объема 3D объекта
В результате работы команды в свойствах параметрических объектов добавляются параметры с вычисленной площадью поверхности и объемом.
Автоматическое вычисление объема параметрического тела можно сделать вычисляемым по его геометрическим характеристикам при его создании через редактор.
Edited by Alex_pl
дополнение
8 минут назад, Вадим Попов сказал:
Как положение параметрического объекта привязать к сетке осей?
о каком объекте речь - колонна, балка, пользовательский из базы...
колонны и балки можно привязать только к уровням, к осям привязки не предусмотрено. Для пользовательского вообще к осям и уровням привязка не предусмотрена.
Можно ли многократно применяемый пользовательский параметрический объект (например ступень из решетчатого настила) отредактировать так чтобы он поменялся в каждом применяемом случае? Скажем, как статический блок в плоском чертеже.
Edited by Вадим Попов
нет, такого не предусмотрено...
такую замену можно выполнить загнав параметрический объект в блок
или сделать из параметрического объекта конструктивную сборку,
а там уже возможно:
  • 3 weeks later...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить проекцию таким образом, чтобы арматурные стержни в плане отображались одной осевой линией, а не объемным стержнем?
Самый простой способ это отключить 3D-режим и после этого сгенерить проекцию, все элементы придут в виде линий. Либо отключить 3D-режим и обновить уже выложенную проекцию, результат будет тот же самый
  • 2 months later...
Требуется создать атрибуты с датой создания файла и с датой обновления файла ко всем объектам модели в формате дд.мм.гггг (и чтобы дата автоматически обновлялась).
 Подскажите, как это можно сделать?
  • Thanks 1
Ух, интересный вопрос. А для чего вы это используете? Вы потом как-то отслеживаете изменения в модели или увязываете с какой-то отчетностью?
В требованиях заказчика в каждом объекте хранить атрибуты с датой создания файла и с датой обновления файла? Тогда вопрос к авторам этих требований - зачем? Чтобы все убивались?
Добрый день! Возможно, некорректно написала вопрос. Требуется автоматическое добавление в поле "Значения атрибута" даты создания/изменения объекта модели (для каждого объекта модели). Чтобы значение "17.01.2022" автоматически изменялось при изменении объекта модели. Сейчас я это вручную ставлю
Edited by Ольга01
О, с объектами правильнее. У нас автоматически появляется системное поле "Дата и время модификации" (SYS_OBJECT_MODIFIED) при публикации в CADLib:
Но его пока нет в программе nanoCAD BIM Конструкции и нет при публикации в IFC. Подумаем, как можно автоматизировать...
