Не сохраняет и не настраивается принтер
Как побороть данную проблему?
Есть принтер XEROX6204. Из всех программ, кроме нанокада печать длинных форматов проходит нормально. Нанокад не может выставить настройки принтера даже на текущий сеанс печати. Нажимаем кнопку "настройки принтера" - в появившемся окне задаем длину печати, закрываем окно, опять нажимаем "настройки принтера" все параметры сброшены. Такая же беда и с XeroxSC2020 - не выставляется печать в цвете. Распечатывать можно только с настройками по-умолчанию.
Изменено пользователем OSh
  • 1 год спустя...
Не могли бы вы уточнить некоторые детали по этим двум принтерам?
  1. Полное название модели принтера.
  2. Тип и версия драйвера. Например, для Xerox DocuCentre SC2020 есть два типа драйвера: PCL и XPS.
А также уточнить
  1. Название и версия операционной системы.
  2. Версия Нанокада.
В 24.02.2020 в 12:19, OSh сказал:
Здесь можно поподробнее?
"Настройки принтера" - это в диалоге Печать (команда PLOT) справа от выпадающего списка Принтер кнопка Настройка.... Правильно? Нажали на неё, появилось окно драйвера принтера. Что значит "задаем длину печати"? Что и где вы делаете? Опишите по шагам. Закрываем окно драйвера принтера кнопкой Ок. Далее у вас должно появится нанокадовское окно Свойства принтера. Оно у вас появляется? Какой кнопкой вы его закрываете?
  • 5 месяцев спустя...
Сервис/Настройки не запоминают форматы. При добавлении форматов исчезли все стандартные и сохранился только последний введённый.
Нанокад ОПС 20.0 Принтер PDF24, но это думаю не важно.
Добрый день. Не удалось повторить сценарий в nanoCAD 21.01 с принтером PDF24. Список форматов бумаги хранится в редакторе реестра HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Nanosoft\nanoCAD x64\версия nanoCAD\Profiles\наименование профиля\Papers. Проверьте есть ли полный доступ к этой ветке реест ра. Также проверьте Список бумаги в этом реестре, он представлен в виде папок. Убедитесь, что никаких изменений не производилось в реестре.
