Mihalk
Не работает Штриховка в nanoCAD 20
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с проблемой в nanoCAD Plus 20, не работает штриховка не могу понять почему выдаёт ошибку, пробовал делать на разных компьютерах. Есть кто сталкивался с такой проблемой?:chih:
Изменено пользователем Mihalk
1 час назад, Mihalk сказал:
1.
У меня все работает нормально.
2.
Поскольку написано "Ошибка чтения файла", проверьте:
2.1 Настройки.
2.2 Наличие собственно самого файла.
3.
Если с доступом к файлу все нормально, то опишите подробно последовательность действий.
В связи с тем, что проявляется на разных машинах, проблема в DWG файле маловероятна.
Программа на разных машинах ставилась стандартно ?
Проблема известная. Из ответа программиста в задаче:
К сожалению, в релиз не попал файл образцов ncad.pat для английской системы мер. Ранее связанный с ним код был неактивен и активирован для версии 20. Временных решений пока два. 1) Установить переменную MEASUREMENT в 1. Эта переменная устанавливается индивидуально для каждого документа. Это переключит систему единиц с английской (0) на ANSI (1). Затем позвать диалог. 2) Если файлов много или как постоянное исправление в папке образцов SHX можно сделать копию файла ncadiso.pat с именем ncad.pat. Это продублирует образцы штриховок метрической системы единиц как английские. Затем позвать диалог. В теории, метрическая от английской системы единиц отличается только масштабным коэффициентом и чуть большим набором образцов
19 часов назад, yum сказал:
Спасибо за наводку! Работает!!!
А то приходилось создавать чистый файл, в него переносить все элементы из текущего, а потом только пытаться штриховать.
Еще раз спасибо!
