Как в nanoCAD в консоли узнать состояние инициированной переменной ?
В AutoCAD для этого предназначена команда > !<VarName>, но в nanoCAD она не работает ни в командной строке, ни в консольном режиме.
Upd.
В nanoCAD в консоли переменная выводится без задания префиксом восклицательного знака. Но можно ли как то получить значение переменной и в командном режиме ?
Upd2.
Мелочь, но тем не менее.
Почему "Ошибка" ?
(getvar "имя_переменной")   -  не то?
правда, возвращает все только в виде текстовой строки, независимо от типа данных
11 минут назад, EdwardSt сказал:
Нет. Эта команда относится к системным переменным, а не к переменным LISP.
Причем даже здесь получается интересно. Например, если запросить значение переменной из командной строки и через (getvar "SYSCODEPAGE"), то в первом случае получим некий индекс, а во втором случае текстовое значение.
Соответственно, вопрос: Если я хочу поменять кодовую страницу из Lisp, я что должен вводить ?
Таблица соответствий, конечно, есть в OdCodePage.h, но  тем не менее !
тогда можно
(eval <имя_переменной>)
не так элегантно, как с восклицательным знаком, но работает
В 02.03.2020 в 16:01, EdwardSt сказал:
тогда можно
Отличный вариант !
... или (vl-symbol-value '<имя_переменной>)
44 минуты назад, A.Kudrjashov сказал:
вообще-то "SYSCODEPAGE" указана, как нередактируемая переменная.
А в общем случае (setvar "имя" <значение>),  <значение> подается строго в виде, как выдается (getvar "имя" ), даже для списковых переменных
2 минуты назад, EdwardSt сказал:
Предположим, потребуется проанализировать и сравнить значения ...
Я все переменные не проверял. Хорошо, если больше таких двусмысленностей нет.
Для сравнения, наверное, особых проблем не будет.
C помощью getvar можно получить состояние всех переменных.
А вот есть ли где-то таблица с информацией, какие переменные можно менять, да еще и где будет храниться измененное значение, - вопрос
16 часов назад, EdwardSt сказал:
Если нет, значит надо сделать.:)
В принципе в Мониторе системных переменных все видно >SYSVARMONITOR
добавлено через 4 минут
... а пока как то вот так:
_>(atoms-family 1)
nanoCAD Lisp Symbols
В nanoCAD 11/20 обнаружены три функции, отсутствующие в AutoCAD 2015: APPLIST, APPLOAD и APPUNLOAD
Насколько я понимаю, это LISP аналог функционала "Загрузки приложений".
AutoCAD 2015 Lisp Symbols
LISP_functions.xlsx
25 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Да, монитор - вещь очень полезная. Хорошее новшество.
Поактуальней бы информацию (встречаются неполные описания).
добавлено через 9 минут
34 минуты назад, A.Kudrjashov сказал:
Кстати, а откуда список в excel?
Функции getpoint и prin1 в акаде точно есть.
Это те функции, которые попались на глаза. Остальные не сравнивал
14 часов назад, EdwardSt сказал:
_>(atoms-family <1|0>)
15 часов назад, EdwardSt сказал:
Да, действительно есть.
Но, atoms-family в AutoCAD 2015 "getpoint" не возвращает. Возвращает только "vla-getpoint".
Хотя _>(atoms-family 1 '("getpoint")) дает верный ответ.
Сейчас вручную проверю LISP nanoCAD=>AutoCAD и заменю файл.
... обновил основной пост выше.
4 часа назад, A.Kudrjashov сказал:
У меня нет 2015 :-(
Но в 2016 в списке (atoms-family 1) эта функция присутствует.
По поводу использования функции есть один нюанс.
Если вызвать функцию без параметров (getpoint), то в командной строке нет никакого приглашения.
А после указания точки в поле чертежа именно она и возвращается качестве ответа.
Т.е., функция работает, но с минимумом визуальных эффектов.
PS. У меня как-то так сложилось, что эта функция являлась и является одной из самых частых используемых.
Правда, ее применение всегда целесообразно с параметрами и кучей дополнительных опций
Функция ACAD_TRUECOLORCLI не определена !
ANGTOS и ANGTOF.
Кто может объяснить странное поведение функции ANGTOF при применении в качестве параметра Units 3 (радианы) ?
Выполняем следующие взаимные преобразований, которые должны приводить к исходному результату:
Команда: (angtos (angtof "45.00000" 0) 0 7)
"45"
Команда: (angtos (angtof "45.00000" 1) 1 7)
"45d0'0.000\""
Команда: (angtos (angtof "45.00000" 2) 2 7)
"45g"
Команда: (angtos (angtof "45.00000" 3) 3 7)
"1.0177028r"
Команда: (angtos (angtof "45.00000" 4) 4 7)
"N 45d0'0.000\" E"
При этом имеем:
Команда: (angtof "45.0000" 3)
1.0177
Команда: (angtof "1.0177r" 3)
1.0177
Команда: (angtos 1.0177 3 7)
"1.0177r"
Команда: (angtos 1.0177 0 7)
"58.3099148"
Каким образом в (angtof "45.0000" 3) строка "45.0000", которая в соответствии со значением единиц 3 должна быть уже выражена в радианной мере, преобразуется в нечто дающее в результате 1.0177 радиан ?
И как обратными преобразованиями выйти на это же самое значение ?
2 часа назад, A.Kudrjashov сказал:
45 радиан = 2578.310078 градусов = 360*7+58.310078 градусов
отбрасывая полные круги получаем
      45 радиан = 58.310078 градусов = 1.01770285 радиан   или
      45 радиан= 7*(2pi) + 1.01770285 радиан
PS. получается, что функция не просто переводит градусы-радианы, а еще и предварительно отбрасывает "лишние" круги, а уже потом производит преобразование. Значит, в общем случае это не взаимообратные (angtos и angtof) преобразования
Функция CVUNIT не определена !
Спрашивать где находится ____.unt, как я понимаю, бессмысленно. :(
1 час назад, EdwardSt сказал:
... ну да. Еще имеем вот такое:
Команда: (angtos (angtof "450.00000" 0) 0 7)
"90"
Команда: (angtos (angtof "-450.00000" 0) 0 7)
"270"
Что примечательно, в описаниях функций от Autodesk сказано, что тип результата - вещественное или nil.
А про то , что результат находится в диапазоне 0...2pi, - ни слова! :chih:
С учетом того, что многие функции nanoCAD LISP показаны, как "Функции неопределенные", число работающих функций LISP nanoCAD 20 сократилось до 336 из 365.
Но зато обнаружены функции VL-LOAD-COM и VL-LOAD-REACTORS, которые в nanoCAD действуют совершенно одинаково, существенно расширяя число доступных функций LISP. Их работоспособность, естественно, необходимо проверять.
Всего загружаются дополнительно 3260 функций, из которых 2997 совпадают с функциями AutoCAD 2015, а 263 в AutoCAD 2015 не встречаются.
Обновленный файл
2020-03-06_LISP_functions_NC20_AC2015.xlsx
выложен на Google Disk
https://drive.google.com/drive/folders/1aJpLsgxlTtT24-do2h2Z3xJ4oEMA6pTG
и Яндекс Диск
https://yadi.sk/d/5_JWGHtOnsQ_HQ
Фундаментальное исследование!
Может помочь при создании универсальных скриптов, работающих во всех платформах)
Список "Символов" LISP, сгруппированный по типам.
Собрался писать, но обнаружил уже готовую функцию. Работает замечательно. При необходимости можно доработать.
LISPDumpFile.lsp
https://hyperpics.blogs.com/beyond_the_ui/2012/07/listing-defined-autolisp-variables-and-functions.html
Там, кстати, две отличные статьи про отладку LISP программ
https://hyperpics.blogs.com/beyond_the_ui/2017/03/debugging-autolisp-programs-part-1.html
https://hyperpics.blogs.com/beyond_the_ui/2017/03/debugging-autolisp-programs-part-2-basic-debugging.html
Функции (help) и (acad_helpdlg) не работают. :(
Мне так и не удалось их запустить.
Причем про функцию (help) пишется, что она просто "не определена", а функция (acad_helpdlg) при указании недостаточного числа параметров пишет, что не хватает параметров, а, при задании всех необходимых параметров, пишет, что она "не определена" !
В AutoCAD 2015 обе команды срабатывают, но не выводят на соответствующий тег подзаголовка в разделе, просто на сам раздел.
ACAD>(acad_helpdlg "d:/test/sphinxdoc.chm" "formule.html#formule-table-05")
К примеру, вот такая команда из командной строки работает полностью так, как ожидается, то есть выводит на соответствующий подзаголовок:
CMD>hh.exe d:/test/sphinxdoc.chm::/formule.html#formule-table-05
Печально ...
Не знаю, в этом ли дело, но команда (acad_helpdlg) в справке указана как "externally defined function".
Т.е. она не является внутренней командой акада.
Команда (help) действительно неопределенна, о чем честно написано в справке по лиспу для нанокада.
Возможно, на уровне синтаксиса команда  (acad_helpdlg) обрабатывается и требует необходимое количество параметров, а получив их обращается к внутренней команде (help) с теми же параметрами. И уже тут получает отлуп в виде "команда не определена".
Хотя все эти изыски не решают возникшей проблемы.
6 часов назад, A.Kudrjashov сказал:
PS. Кстати, может стоить попробовать осуществить запуск из лиспа досовской команды "CMD>hh.exe …".
Вроде в акаде такая конструкция была осуществима
