35 минут назад, EdwardSt сказал:
Кстати, может стоить попробовать осуществить запуск из лиспа досовской команды "CMD>hh.exe …".
Вроде в акаде такая конструкция была осуществима
Это понятно. В крайнем случае можно получить доступ через VBA. Правда там придется для CHM городить MAP и ALIAS.
Я пробую понять что именно работает и как-то все становится все более печально. Если функция не работает, то зачем она показана ?
В NC20 появились новые функции, которых не было в NC11. Сомнительно, чтобы это было сделано случайно. Видимо, кто-то этим занимался, ставил "галочки" на подключение .... но описания этих функций нет и в помине.
Один хороший человек сказал, что нельзя быть САПРовцем и не быть программистом. Похоже, что разработчики nanoCAD с этим категорически не согласны.
49 минут назад, EdwardSt сказал:
Не знаю, в этом ли дело, но команда (acad_helpdlg) в справке указана как "externally defined function".
Т.е. она не является внутренней командой акада.
Команда (help) действительно неопределенна, о чем честно написано в справке по лиспу для нанокада.
 Это в какой именно Справке ?
  • Ответов 58
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
С учетом того, что многие функции nanoCAD LISP показаны, как "Функции неопределенные", число работающих функций LISP nanoCAD 20 сократилось до 336 из 365. Но зато обнаружены функции VL-LOAD-COM и V
Изменила цикл while, убрала pause в (command "_move" ...), вернула блокировку по сравнению с вариантом Кудряшова А. Проверила под 20.3 и 21.0 AVP_NC.lsp
Принципиальное отличие nanoCAD от AutoCAD  в строке вызова команды: AutoCAD: (command "._move" (vlax-vla-object->ename Viewport) "" "0,0" pause)  nanoCAD: (command "move" (vlax-vla-object-
Изображения в теме
14 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Справку по функции (acad_helpdlg) я прочитал тут,  в ремарках.
Команда (help) отсутствует в справочном файле по нано ncLISP_ref.chm из комплекта для разработки
1 минуту назад, EdwardSt сказал:
С AutoCAD все понятно. Там и та и другая функция отлично работают. У (help) есть дополнительный бонус, но я его не проверял.
3 минуты назад, EdwardSt сказал:
Я там тоже смотрел.
Является ли отсутствие функции в списке основанием считать ее не реализованной - вопрос ?
17 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Я, конечно, понимаю! Всякое бывает (могли упустить, глюкнул ворд при верстке и т.п.).
Но отсутствие в списке однозначно не может быть основанием, что функция реализована))) Хотя...
Выложил скомпилированное описание "Стиля программирования AutoLISP", а также электронные книги и документацию.
Яндекс диск:
https://yadi.sk/d/5_JWGHtOnsQ_HQ
Google Disk:
https://drive.google.com/drive/folders/1aJpLsgxlTtT24-do2h2Z3xJ4oEMA6pTG
2020-03-16_Стиль программирования AutoLISP.docx
Так и не нашел нигде описание реализации DCL под nanoCAD !
На сайте утверждается, что все должно быть замечательно, но в реальности не получается.
https://www.nanocad.ru/help/comparison/
В nanoCAD не распознается :paragraph и :slider. Если первый можно заменить на :column, то второй отсутствует, как таковой.
При заполнении fill_image, height воспринимается адекватно, как работает width я так и не понял.
Вот, например, заполнение области с height = 1.0, width = 1.0
А вот это заполнение области с height = 3.0, width = 10.0
Примеры LISP/DCL куцые, без объяснений.
P.S.
Прикладываю пример. Неработающие строки DCL закомментированы.
Пример взят отсюда:
https://www.afralisp.net/dialog-control-language/tutorials/dialog-boxes-and-autolisp-part-4.php
samp8.dcl
samp8.lsp
Реальность, она всегда посложней любой модели будет. Отсутствие поддержки некоторых элементов не означает, что нет поддержки DCL. Присылайте конкретные примеры, поставим в план развития.
15 минут назад, ISL сказал:
Примеры, выложил.
Выложил файл с разнообразными ссылками на информационные ресурсы.
Буду периодически обновлять.
На Яндекс диске (там места много, опять же импортозамещение :) ) буду периодически выкладывать коды.
Вечером выложу раздел Info с собранными статьями.
Яндекс диск:
Google Disk:
Ссылки.xlsx
1. Не работают функции vla-startundomark и vla-endundomark.
al-undomark.lsp
добавлено через 6 минут
2. Для информации. Как выяснилось, под nanoCAD 11 не работает функция vla-getWidth !
Под nanoCAD 20 данная функция работает нормально.
В процессе исполнения кода внутри какого-либо скриптового модуля, прерывания процесса не происходит !
Если попытаться протестировать функцию в командной строке, то получаем сообщение об ошибке: "Сервер ActiveX вернул ошибку: Несовпадение типов.".
(Ниже выбираем любую полилинию)
nanoCAD 20:
nanoCAD 11:
Поскольку, похоже, есть проблемы с функциональной совместимостью AutoCAD/nanoCAD, а также по версиям, набросал небольшой пул функций получения информации об активном приложении.
На данный момент примерно вот так, но я еще не программы обновил:
Пока не понял как достучаться до "сборки" nanoCAD.
GetNCApplicationInfo.xlsx
Upd. Добавил функцию выделения имени приложения из Caption
GetCurentApplication.lsp
Для информации.
Еще обнаруженные расхождения в поведении программ. Ниже приложен небольшой файл формирования DCL диалога Списка.
1. В AutoCAD 2015 все выполняется нормально и результат выглядит следующим образом.
2. В nanoCAD 11/20 не работает свойство "alignment=top". Вываливается ошибка выполнения.
3. В nanoCAD 11 кроме этого функция  vl-filename-mktemp не понимает в аргументе directory значения nil. Приходится указывать конкретный путь.
4. Ну и в результате в nanoCAD 11/20 получаем при тех же самых расчетах несколько иную картинку !
Собственно, файлы:
MyDCL_AC.lsp
MyDCL_NC11.lsp
MyDCL_NC20.lsp
Запускаем >(pl:test)
10 часов назад, A.Kudrjashov сказал:
Уж если мы добрались до формирования диалогов, не могу не предложить альтернативный вариант "Пользовательских форм"
И чего только не придумают лишь бы СПДС не покупать
PS: Про формы можно посмотреть здесь
1 час назад, MCAD сказал:
Да, надо будет обязательно посмотреть.
Я сейчас пытаюсь выяснить область применимости стандартной технологии. С учетом того, что обычный пользователь глубоко копать и ловить все эти нестыковки не будет, получается печально. Спотыкаешься на элементарных вещах.
21 минуту назад, A.Kudrjashov сказал:
Я всё хорошо понимаю и не призываю Вас отказаться от старых наработок и навыков.
В Lisp'e  легко и просто делать простые вещи. Однако требуются определённые навыки. В MechWizard (Мастере объектов) многие операции доступны простому пользователю БЕЗ опыта программирования.
  • 2 недели спустя...
Протестирован модуль PLTOOLS под nanoCAD.
Выкладываю первое приближение.
Первоисточник здесь
https://dwg.ru/dnl/607
https://www.caduser.ru/forum/topic47618.html
Работа модуля проверена под AutoCAD 2015, nanoCAD 11/20.
Постарался все максимально прокомментировать. Все команды работают, за исключением "C:PL-P90". Там есть принципиальные проблемы.
Добавлена команда построения кратчайшего пути полилинией через центры выделенных объектов "C:CSPath".
Логику работы команд пока не менял и не унифицировал, только добился принципиальной работоспособности и обозначил проблемные места.
В целом, перечень проблем следующий:
В nanoCAD не работает функция (ssget с параметром "_:L"... Вместо нее для nanoCAD подключаем функцию-обертку (nano:ssget-l ...).
В дальнейшем необходимо проверить работу функции nano:ssget-l под AutoCAD и, возможно оставить только ее.
В nanoCAD 11 проблема с функцией vla-getwidth.
Если передаешь инициализированные переменные ширины, то получаешь сообщение, что "значение не может быть приведено к VARIANT с этим типом: 0.0"
Если передаешь не инициализированные переменные ширины, то получаешь сообщение, что "Сервер ActiveX вернул ошибку: Несовпадение типов"
Если передаешь переменные с nil ширины, то получаешь сообщение, что "Сервер ActiveX вернул ошибку: Parameter not optional"
Не корректно отрабатывает команда назначения дополнительной UCS.
Проблемные команды:
C:R3P - Нарисовать прямоугольник по 3 точкам (В nanoCAD использована команда FRAME)
C:PL-P90 - Рисовать перпендикулярными линиями. Команду под nanoCAD надо принципиально переписывать
Переменная ORTHOMODE при получении значения (1) не включает режим "ОРТО" !
При включении/отключении режима "ОРТО" значение переменной ORTHOMODE выставляется правильно.
Отсутствует системная переменная EXPERT.
Обращения к ней закоментированы.
В nanoCAD некорректно работает функция vl-cmdf, вместо нее приходится использовать COMMAND.
Однако, если команде COMMAND необходимо передать переменное число параметров, то сделать это не получается.
К примеру, формирование полилинии с произвольным числом вершин было выполнено не через COMMAND, а через entmake
В nanoCAD некорректно работают функции vla-startundomark и vla-endundomark
Их пришлось обойти.
Файлы:
pltools_nano_2020-04-07_01.lsp
Readme.txt
Для библиотеки PLTOOLS переделаны иконки. Ранее существующие у меня очень плохо отображаются в nanoCAD. Они сохранены в подкаталоге "\BMP\ARC".
Для нормального отображения иконок необходимо проверить настройку путей к .BMP в файле "pltools.cuix.cfg" !
Процедура подключения описана в "2020-04_Readme_NC.txt". Предыдущие Readme также сохранены.
PLTOOLS_NC.ZIP
В 22.04.2020 в 09:26, A.Kudrjashov сказал:
  Скриншот (Показать контент)
PLTOOLS_NC.ZIP 322 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Как вывести такие же палитры как выше ? что я делаю не так, или их сам набираешь ?
Изменено пользователем aerohost
В 11.03.2020 в 15:33, EdwardSt сказал:
PS. Кстати, может стоить попробовать осуществить запуск из лиспа досовской команды "CMD>hh.exe …".
Я посмотрю, но позже, после 11.05. Там просто надо сесть и разобраться. :)
  • 1 год спустя...
Добрый час. Как подключить к версии 20.1?
Застрял на шаге "Командой НПИ подгрузить файл pltools.cuix.cfg из папки распаковки"
В 20.1 подключение делается, как я понял, по другому.
В автокаде сообщество придумало очень полезный лисп
"Создание группы видовых экранов в одной вкладке листа"
К сожалению в нанокад 20.1 не работает.
Может подсказать кто то, как сделать, что бы он работал?
Lisp прилагаю
AVP.LSP
40 минут назад, bgrt21 сказал:
Вроде как всё аналогично.
После подключения конфигурационного файла он копируется в профиль пользователя, а после перегрузки nanoCAD появляются панели PLTOOLS.
1. Настройка Общих папок
2. Проверка правильности пути к Иконкам
3. Автозагрузка PLTOOLS.lsp
4. Подключение файла конфигурации (НПИ)
5. Панели инструментов
1 час назад, A.Kudrjashov сказал:
  Настройка Общих папок (Показать контент)
  Проверка пути (Показать контент)
  PLTOOLS.lsp (Показать контент)
  НПИ (Показать контент)
  Панели инстументов (Показать контент)
Gif инструкция.
Почему иконки не подгружаются ?
24 минуты назад, aerohost сказал:
В файле Readme_NC.txt написано, что надо проверить пути к иконкам в config файле.
Я прописывал в d:\Program Files\Nanosoft\PLTOOLS\BMP\
Выше скриншот под п.2
На GIF все мельтешит, отследить не успеваю. Но я проверял в разных местоположениях, просто менял пути и все иконки срабатывали.
3 минуты назад, A.Kudrjashov сказал:
Я изменил файл  pltools.cuix.cfg, который лежит C:\Users\msipc\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\Config с  BitmapDll=sd:\Program Files\Nanosoft\Pltools\BMP\ХХХ  на BitmapDll=sc:\Program Files\Nanosoft\Pltools\BMP\ХХХ , но почему не работает. все правильно сделал ?
