Boroda888
Команда audit Проверить - отчет о работе как избавиться?
После работы команды появляется запрос на просмотр результатов - да\нет. В результате или нотепад открывается или файл отчета создается. Раньше просто в текстовый экран сбрасывалось и было хорошо. Пользователи пугаться будут).  Есть способ это убрать?
nanoCAD x64 Plus 20.0.5094.0501  сборка 5194 NFR
Скажите "Нет" на запрос по открытию файла отчета.
И вот это может кого-то из пользователей испугать?:
И в это время создаётся файл отчета типа "auditlog_План расположения эстакады 1.txt" в директории с файлом... :-)
Да, и зачастую он многим нужен. Не нужен - удалите.
Кому нужен может и в текстовом экране посмотреть... А так лишние действия придётся делать и чистить директории с файлами. А причину сего нововведения случайно не знаете? Или по "многочисленным просьбам трудящихся"?
добавлено через 9 минут
Одним словом - отключить создание этих отчетов нельзя?
3 минуты назад, Boroda888 сказал:
... А причину сего нововведения случайно не знаете? Или по "многочисленным просьбам трудящихся"?
Скажем так - на основе "просьб трудящихся". При очистке "очумелых" файлов из архивов, созданных на протяжении достаточно длительного исторического этапа разными пользователями, в том числе с умелыми, не очень умелыми и "очумелыми" (не путать с оч.умелыми) ручками, в комстроку (или текстовое окно) записывались достаточно большие куски текстовой информации, которую удалять более трудоемко, чем файл отчета. К тому же запись такой информации непосредственно в протокол комстроки на "тяжелых" проблеммных файлах замедляла работу.
Было также достаточно много пожеланий продвинутых пользователей, использующих протокол комстроки, например, для создания скриптов и автоматизации на их основе своей работы, не писать в протокол комстроки излишнюю информацию.
Да я согласен что надо. НО при этом для той же автоматизации - может добавить возможность отключить создание этих файлов? Журнал этот кроме админа всё едино никто читать не будет. А файлы будут "засорять" директории... И чистить их будет тот же админ... А при нормальных условиях работы команда запускается не единожды... Может куда то в директорию временных файлов? Как-то так...
Конечно, ситуация не критичная.
Но после привычного поведения функции на протяжении многих лет изменившийся порядок действий несколько достает.
Как вариант, может быть в предварительном вопросе о проведении очистки вместо да/нет ввести еще и третий опциональный вариант "да с выводом отчета"?
Для писателей скриптов - никакой проблемы.
Для пользователей - в большинстве случаев подробный отчет просто не нужен.
Для исследователей - опять же нет проблемы.
Добавлю свои 5 копеек: желательно иметь опцию для отключения создания файла отчёта. А по-простому - измените его расширение хотя бы на не стандартное .txt, а например, на .audit. Так хотя бы проще их будет убивать или игнорировать в SVN по расширению.
Посмотрите AuditGeometry. Такой вариант решения устроит?
Меня - более чем.
Вот ведь умеете, когда хотите! )))))
Единственный нюанс - команда будет немного отличаться от акадовской.
Если вас это не смущает, то нас (пользователей) - тем более!
Собственно говоря, так оно и задумывалось изначально.
Но был выбран и сделан более краткий вариант в пользу решения более приоритетных и более критичных задач.
Чем он от автокадовской будет отличаться? ну будет не один ключ а три... лиспу то точно всё равно :D
4 минуты назад, EdwardSt сказал:
Нас это не смущает, наоборот. Единственно, что ограничивает (но не в этом случае), необходимость двг-совместимости.
Были и есть варианты более оптимальных и красивых решений, от которых, увы, по этой причине приходилось отказываться и повторять "обходные" пути, которые были сделаны до нас и не нами в других кад-продуктах.
25 минут назад, oVal сказал:
Ох уж эти "другие кад-продукты"! :stena:
Рассматривался ли вариант написания комплексной команды очистки: проверка/исправление ошибок, проверка/исправление обоих видов геометрии, удаление неиспользуемых элементов - короче, комбинация AUDIT, ПРОВГЕОМ, PURGE - со своим отдельным окошком, чек-боксами на проводимые операции и вывод логов?
Тогда стандартную команду можно было бы оставить и в исходном варианте (для полной совместимости и на уровне лиспов), а все изюминки вложить в ваше эксклюзивное лукошко
Да, давно есть такой замысел. Стоит в планах - ждет своей очереди на реализацию.
Только чтобы можно было запускать с командной строки без чекбоксов и диал окна... Это к слову
Именно с окошком имеет особый смысл.
Появляется возможность запуска в различных комбинациях проверок и логов.
Для любителей командной строки всегда остается возможность запускать обычные команды в обычном режиме.
В конце концов, можно реализовать в обоих вариантах (как вставка блока). Хотя это уже лишние сложности. ИМХО
В этом случае (с окошком) у пользователя останется широкий выбор - я конечно их (пользователей) люблю они работают, но не всегда хорошо давать им свободу выбора. Будет как обычно: вечером работало, а утром нет
