Помогите разобраться. Проложены 7 групп в ПВХ 20 и 1 в ПВХ 32. Как их разложить, чтобы не появлялось ошибки?
Почему то он либо 7 раскладывает в 20, а у одну не хочет, либо 1 запихнет в 32, а остальные без места. Подводящие линии к щиту хорошо разложены. А вот когда выбираешь трассу на щите, то тут возникают проблемы.
В 06.03.2020 в 19:19, Дмитрий-1985 сказал:
Либо выставлять в настройках большее максимальное заполнение труб, либо чертить новую трассу с большей трубой.
Hi All, подскажите плз. в чем может быть проблема
Есть ЩР, есть электроприборы, есть КНС (гофра 20), все прицеплено к БД, все приборы подключены по группам через Мастер подключения оборудования, начинаю прокладывать кабель, и по некоторым группам все в работает, а по некоторым хоть ты тресни, кабеля в КНС не появляется. Причем в мастере все подсвечивается.
Причем в одном случае ЩР и прибор расположены на одном плане, во втором случае на двух разных планах 1эт и 2эт через дальние связи (подъем/спуск)
Как и в первом так и во втором случае есть группы кабель которых "укладывается" в КНС, а есть группы где кабель не хочет укладываться в КНС.
Пробовал в NE 10, и в NE 11 результат один и тот же.
2 часа назад, soi сказал:
Не появляются в участке трассы или именно в гофру не укладываются? Если второе, то ответ все там же - кабель слишком большой для этой трубы.
Изменено пользователем TrustMe
Нет, про кабель еще речь не идет, в трассе не появляется гофра, привязанная к групповому ВА.
То есть например по трассе
17я группа прокладывается, а 18я нет
по другой трасе
19я не прокладывается, а 20 прокладывается.
11 минут назад, soi сказал:
это как?
12 минут назад, soi сказал:
диаметр кабеля/провода 18 группы соответствует максимальному заполнению трубы?
Еще раз говорю, разговор о кабеле не идет, он даже не выбирался
вот участок трассы,
КНС от ВА гр17 присутствует, а КНС от ВА гр 18 нету.
Вот другой участок трассы
Тут присутствуют группы 15, 16,17, а гр18 нет.
Во-первых, к раскладке кабелей (тема) это не имеет отношения.
Во-вторых если нет в тассе группы значит группа в трассе не проходит, или не проложена, или не обновлена модель после прокладки.
Проверьте трассировку при прокладке кабелей.
Приношу извинения за "не втему"
При прокладке подсвечивается именно эта трасса и электропиемник(и), модель обновлял, группа в трассе не появилась. в этом то вся проблема.
13 часов назад, Walkmax сказал:
Во-вторых если нет в трассе группы значит группа в трассе не проходит, или не проложена, или не обновлена модель после прокладки.
Все верно сказано,  а еще можно проверить трассу на отсутствие в ней "разрывов" и подключен ли к трассе электроприемник.
Сегодня столкнулся с подобной фигней. Вся трасса подсвечивается зеленым, ошибок в мастере проверки никаких нет, все ок, а в ЭТМ поле для кабеля так и не появляется. Удалил щит, создал заново, подключил заново все необходимые нагрузки - все заработало. Да, в моем щите всего два фидера было, поэтому мог себе позволить все удалить и заново создать. Хрен знает, что это было.
Добрый день Всем, спасибо за участие в решении задачки. Сразу хочу сказать по своей проблеме, все проверки были в норме, но КНС группы в трассе упорно не появлялась. Ну а теперь что же это был за косяк и как его удалось победить.
1) Проект имеет два плана этажей расположенных каждый в своем файле, трассы для света и силы разведены в пространстве и слоях (в начале были совместные участки, но пока искал как избавиться от косяка развел все по отдельности)
2) В проекте использовал УГО - Разветвитель, один расположен на том-же плане что ЩР (1-й случай отсутствия КНС гр 18 в трассе), второй на другом плане (2-й случай отсутствия КНС гр 19 в трассе) и третий рядом со вторым (тут КНС гр 20 в трассе присутствует). Соединение через дальние связи.
3) Две проблемные трассы как раз были завязаны на эти УГО и я сначала думал что именно тут логика программы дает сбой, но третья трасса, в которой тоже присутствовало это УГО отрабатывала нормально.
4) Решение по первому случаю: УГО - Разветвитель условно говоря висел в воздухе без нагрузки, как только я подключил нагрузку к Разветвителю КНС гр 18 в трассе появилась. Несколько странно что программа считает что распред. коробку с ШР соединять не нужно если к распред. коробке ничего не подключено, хотя при процедуре прокладки кабеля и трасса и коробка подсвечиваются.
5) А вот со вторым косяком мучился целый день. В итоге разобрал трассы вокруг Разветвителя и собрал снова, но по другому и о чудо КНС гр. 19 в трассе появилась. Постепенно стал приводить трассы в первоначальный вид, удаляя и прокладывая кабель гр.19 на каждом шаге. И блин КНС гр 19 никуда не исчезает. Последним элементом трассы который я вернул, было УГО перепада высот, который я поставил точно на УГО Разветвитель. И после этого КНС гр 19 пропала из всей трассы и на первом плане и на втором. Снимаешь УГО перепада высот КНС гр 19 вновь появляется в трассе в обоих планах. Даже без повторной прокладки. Я подозреваю что такой же эффект будет если поставить УГО перепада высот непосредственно на ЩР или на розетку (сам не экспериментировал, кому интересно попробуйте ;)
Ну собственно и все. Надеюсь кому нибудь сей экскурс поможет сэкономить лишний час в работе ;)
В то время как я баловался с раскладкой трасс решая второй косяк возникли еще забавно-непонятные моменты с автоматической прокладкой КНС в трассах, но дабы больше не засорять эту тему, для остальных вопросов открою новую.
  • 4 недели спустя...
Совершенно верно, нельзя идеально совмещать два точечных объекта.
  • 2 недели спустя...
14 минут назад, forgeprojects сказал:
Почему у меня точка подключения светильника не по центру
Скорее всего светильнику присвоена 3Д модель, откорректируйте ее по центру. Это можно сделать в базе данных.
17 минут назад, Andrey_ka сказал:
Подключение светильника слетит?
добавлено через 6 минут
6 минут назад, forgeprojects сказал:
В точном виде?
Изменено пользователем forgeprojects
Не слетит.
Найдите эту Модельку в таблице Графика и отцентруйте.
45 минут назад, Электрик сказал:
Не слетит.
Найдите эту Модельку в таблице Графика и отцентруйте. по графике по центру
image.thumb.png.28e5e5ecde3cc88e34672abaf2f7349a.pngне нашел
добавлено через 2 минуты
23 минуты назад, forgeprojects сказал:
добавлено через 3 минут
Не слетит.
Центровать во вкладке - Точный вид или свойства?
Не слетит.
Найдите эту Модельку в таблице Графика и отцентруйте. Где можно найти таблицу графика?
Вы обращаетесь к таблице Графика из Светильника. Этого делать не нужно. Нужно открыть БД проекта и сразу выделить нужную модель в таблице Графика.
7 минут назад, Электрик сказал:
Открыл БД проекта , как далее выделить нужную модель в таблице Графика? У меня светильник потолочный прямоугодльной формы
