Вот этот светильник по центру другого производителя
добавлено через 4 минут
1 час назад, forgeprojects сказал:
Открыл БД проекта , как далее выделить нужную модель в таблице Графика? У меня светильник потолочный прямоугодльной формы
Всё сделал. Надо было выбрать свой светильник и в строке графика выбрать светильник прямоугольной формы. Светильник с прямоугольной формы имеет подключение по центру. Интересует вопрос какие нибудь характеристики теряются, кроме изменения графики?
Понажимайте там "поместить в середину"
  • 8 месяцев спустя...
Сразу заметил особенность, но тогда забил. А тут всплыло:
Почему программа упорно не хочет пихать кабель 3х2.5 ввгнглс в 16 гофру? по диаметрам все проходит, заполняемость на 100% поставил. Хоть бери и искуственно в готовой базе ДКС меняй диаметр трубы :stena:
15 минут назад, benua сказал:
А Вы сами пробовали его пихать в 16 гофру? Я имею ввиду физически, и не 2 метра, а хотя-бы 30 :)... Прокладывайте 3х2,5 в 20-й гофре, монтажники вам скажут спасибо...
24 минуты назад, Andrey_ka сказал:
сам пробовал. И с монтажниками плотно работаю несколько лет. 1 раз только проблема была (кабели разных производителей). А так всегда 1.5 и 2.5 пихается в 16 гофру.
Да, кабели покупаем гостовские.
интересно понять логику работы программы. Поставил заполняемость 100% диаметр трубы в цифрах больше чем кабеля. Чего ей не нравится? :)
Изменено пользователем benua
Вот в чем особенность. Программа считает заполнение так: вычисляет площадь сечения лотка, кабель-канала или трубы, вычисляет суммарную площадь сечений кабелей и сравнивает их. Площадь сечения кабеля вычисляется как площадь квадрата со сторонами, равными диаметру кабеля. А площадь сечения трубы считается как площадь круга. Отсюда и такая проблема. Но если вы ставите заполнение 100% и кабель не лезет, то нужно брать другую трубу. Монтаж в пытку превратится.
43 минуты назад, Электрик сказал:
только что беседовал с монтажником. Говорит: "бери 16 гофру!" с 16 удобней - клипсы одинаковые на свет и розетки лепить.
В 16 пихают как ввг так и нум.
вот как-то так)))
по-армянски увеличу сечение гофры
а и еще, можно ли как-нибудь убрать значок "треугольника" - направления "лица" кабельной трассы? хотя бы визуально..
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, вопрос по раскладке кабеля. После автоматической прокладки кабелей групповых сетей и расстановки коробок, программа выдает следующие раскладки кабелей по участкам ААА, ААААNPE и т.п. Как это реализовать физически? Скажем, для ААА какой кабель выбрать? 3х жильный ВВГ не подойдет, т.к. цветовая маркировка жил не предполагает, что все три проводника будут фазными. Для варианта ААААNPE, как быть?
И еще вопрос, касательно автоматической установки распределительных коробок. Уж очень много из получается. К примеру, для квартиры из 7 комнат получается порядка 40 коробок :blink:. Этим процессом как то можно управлять?
23 минуты назад, Дмитрий_ сказал:
Из опыта: для монтажников лучше взять 8км кабеля 3х2.5, чем по 1 км: 2х2.5, 3х2.5, 4х2.5, 5х2.5 и т.д.
Поэтому лучше всего закладывать везде один и тот же кабель: ААААNPE - 2х(3х2.5)
Если потребителя соединить шлейфом (есть такая команда), то можно уменьшить кол-во коробок.
(ну или менеджере коробок не всем позициям - давать соответствия из базы данных (БД)...)
7 минут назад, Lion2032 сказал:
Понятно. Спасибо. Но. Если линию разложить ААААNPE на два кабеля, получится что в одном из кабелей с цветами жил (белая, синяя, ж/з) должно проходить три фазы. Это же противоречит требования по цветовой маркировке жил. Или на это никто не обращает внимания?
2 часа назад, Дмитрий_ сказал:
Кроме нормативной документации, есть еще и здравый смысл.
Который говорит о том, что вовсе необязательно групповой фидер будет расключаться именно так, как в программе.
А скорее всего - вообще по другому...
Поэтому лучше взять универсальное решение (3х2.5),  чем потом по телефону объяснять монтажникам свой "гениальный" замысел.
В 10.06.2021 в 09:02, Дмитрий_ сказал:
Нормативка "не замечает" на групповые сети. Но оно, наверное, и правильно. Они очень специфичны. Представляете какой зоопарк кабелей придется закладывать в проект? Думаю, не будет ни одной стройки с правильной закупкой кабеля )
