Возвращаемся к вопросу соответствия форматов nanoCAD и AutoCAD с точки зрения полилиний.
Проверка проводилась в nanoCAD Plus 20 и AutoCAD 2015.
1.
Имеем 3 подтипа полилиний:
  • Старые полилинии типа "POLYLINE", которые в свою очередь могут поддерживать вершины с 2D и 3D координатами.
    В свойствах они отображаются как "2D-полилиния" и "3D-полилиния" соответственно.
  • Новые полилинии типа "LWPOLYLINE", которые поддерживают только вершины с 2D координатами.
    В свойствах они отображаются как "Полилиния"
Более подробно можно прочитать, например, вот здесь:
https://mikhailov-andrey-s.blogspot.com/2014/08/autocad-polyline-2D-3D-polyline.html
То какие именно полилинии будут созданы и как они будут преобразованы, если будут, при открытии файла чертежа, зависит от значения системной переменной PLINETYPE.
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-F6027128-2707-4BBE-A0A4-C757435D4874-htm.html
Сразу же необходимо отметить, что преобразование выполняется только если открываются файлы формата R14 и ниже. Соответственно, в наших условиях преобразование типов полилиний практически никогда работать не будет.
2.
Однако, выяснилось, что типы полилиний в nanoCAD и AutoCAD создаются в этих режимах разные. При этом в справке nanoCAD утверждается, что значение переменной влияет на создание типа полилинии, но в отличие от AutoCAD это не так.
В случае, если значение переменной  PLINETYPE=0 тип создаваемой полилинии в nanoCAD и AutoCAD отличается !
Результаты тестирования приведены в приложенном файле Excel.
Команды PL и PLINE проверялись для того, чтобы убедиться, что их функционал идентичен.
Тип объекта чертежа определялся командой > (entget (car (entsel)))
3.
Как я уже писал выше, преобразования типов полилинии с очень высокой степенью вероятности у вас не будет, а значит, если вы открываете файлы, созданные в AutoCAD, то можете получить вместе с ними полилинии типа "2D-полилиния", которые nanoCAD понимает, но не создает.
Все бы ничего, но, в случае программной обработки объектов чертежа, необходимо четко понимать с какими именно типами полилиний Вы имеет дело, так как их внутреннее описание и построение принципиально различаются ! С точки зрения программиста - это принципиально разные объекты.
Поскольку полилинии типа "2D POLYLINE" фактически не формируются, было бы неплохо при открытии чертежа иметь возможность все полилинии подобного типа преобразовывать к типу "LWPOLYLINE".
Подключать данный функционал к PLINETYPE=0, наверное, было бы неверно. Но его можно было бы прописать в основных настройках.
PLines.xlsx
nanoCAD_Create-PLine.dwg
autoCAD_Create-PLine.dwg
1 час назад, A.Kudrjashov сказал:
Что интересно, на этапе  бета-тестирования в одной из промежуточных версий это, похоже, работало!
После соответствующей наводки от разработчиков я тоже поэкспериментировал с полилинией.
К сожалению, сам пример воспроизвести сейчас нет возможности, но осталась ремарка, что в ходе экспериментов удалось СОЗДАТЬ объект типа "POLYLINE" штатными средствами нанокада. В данный момент это не получается.
Собственно, в данном предложении и генеральная линия: программист должен четко понимать с каким объектом он может столкнуться! )))
И, соответственно, использовать разные алгоритмы обработки данных, исходя из НЕЗНАНИЯ пользователем этих душевных терзаний разработчика.
Полностью исключать возможность работы с объектом  "POLYLINE", пожалуй, не стоит.
Все-таки, у такого объекта есть дополнительные возможности (например, задание вектора касательной в точке при сглаживании и др), которые могут использоваться.
Ну и для совместимости с DWG на уровне формата.
Лучше добавить таким элементам утраченную (например, тип линии!) или редко используемую (та же касательная) функциональность.
23 минуты назад, EdwardSt сказал:
Здесь, возможно терминологическая путаница.
Объект "POLYLINE" создается функцией "3DPOLY" в 3D варианте, который в свойствах выглядит как "3D-полилиния".
А вот объект "POLYLINE" в 2D варианте, который должен создаваться функцией "PL" при условии "PLINETYPE=0" и отображаться в свойствах, как "2D-полилиния" не создается, а вместо него создается "LWPLINE", который в свойствах именуется "Полилиния"
Я же говорю: "Сплошной Экзистенционализм". :)
добавлено через 4 минут
28 минут назад, EdwardSt сказал:
Я бы даже сказал, что основная проблема не в программистах, пишущих под платформу с нуля и осознающих вышеописанные проблемы.
Проблема в уже написанных программах, в которых не предполагались данные "недокументированные" коллизии. Тем более, что внешне, с точки зрения Справки, функционал выглядит подобным.
добавлено через 6 минут
32 минуты назад, EdwardSt сказал:
Я поэтому и предложил: не грубо подменить существующий стандартный функционал, а предоставить возможность выбора. Ну и, естественно, все это тщательно описать. Поскольку дополнительный неописанный функционал - весьма опасная штука. :)
12 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Я имел ввиду под "POLYLINE"  формат функции entget. Кстати, он выглядит одинаково для 3D и 2D-полилиний. Различие только в dxf-группе (70 . …) Причем, принудительное изменение этой группы в акаде приводит к фатальной ошибке, а в нанокаде просто игнорируется (что лучше падения!). А в свойствах - там да, эти возможные три вида полилиний отображаются только двумя в весьма причудливой комбинации
Возможно, такое отображение в нанокад - более честное и соответствующее сути объекта.
В принципе, все пошло от этого искусственного элемента "LWPOLYLINE", появившегося в DWG сильно позже изначального "POLYLINE".
В результате возникла неразбериха с потерей части функциональности (например, неотображение типа линии у "POLYLINE" ) и все эти танцы с бубнами, типа использования специальной переменной, которая почему-то в текущей версии нанокада не работает.
