Адаптация Lisp под Nanocad
aerohost
** Save Path not Valid **
Для начала, путь ему не нравится. У меня он установил такой путь и выдал следом ошибку, что не может записать туда файл:
C:\Users\******\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 22.0\Support
--> DCL File could not be Written.
Не разбирался, откуда он что берёт, заменил путь руками на D:\LDOrder. Папку надо предварительно создать.
Новая ошибка:
А это уже другая песня - тут про окно, я не шарю.
LDOrderV1-2-папка.lsp
еще один бомбический лисп от LeeMac Layer Director
реалтайм раскидывает примитивы по слоям, очень  выручал в оригинале када
в нано к сожалению не работает
http://lee-mac.com/layerdirector.html
Edited by doctorraz
8 минут назад, MCAD сказал:
Ну блин, бодались с ним в автокде
("[DM]TEXT,TEXT,т[235ц]" "ЭС_ТЕКСТ" "Текст" 9 "Continuous" -3 1 nil )
("*VPORT*" "CS_UNPLOTTED" "Непечатный VPORT" 104 "Continuous" -3 0 nil )
("MLINE" "ЭС_ЗДАНИЯ" "Здания" 4 "Continuous" -3 1 nil )
("LINE,RECTANGLE,CIRCLE,мрс,мрн" "ЭС_ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" "Электрика" 40 "Continuous" -3 1 nil )
ну и бонусом раскидывает хрефы
'("ГП_ЭС_" "" "XRef Layer" 60 "Continuous" -3 1 nil )
7 часов назад, aerohost сказал:
Коллеги, кто сможешь накрутить под Ncad ? Спасибо !
http://lee-mac.com/layerdraworder.html
"Накрутила" год назад.
NC21.1  - исправлен баг, можно выбрать несколько слоев сразу и перенести в правую часть диалога.
Остальное работает в 20.3.
По разному интерпретируется высота для dcl - см. вариант LDOrderV1-2_Nc20.3.lsp.
Для NC 20.3, NC 21.0 задаю
"arrowbox : image_button { width = 4.17; fixed_width = true; fixed_height = true; color = dialog_background; }" ; height = 5
"arrowimg : image { width = 4.17; fixed_width = true; fixed_height = true; color = dialog_background; }" ; height = 4
" : arrowimg { key = \"bottom\"; height = 2; }"
В NC21.1 задаю для dcl - см. вариант LDOrderV1-2_Nc21.1.lsp
"arrowbox : image_button { width = 4.17; fixed_width = true; fixed_height = true; height = 5; color = dialog_background; }"
"arrowimg : image { width = 4.17; fixed_width = true; fixed_height = true; height = 4; color = dialog_background; }"
" : arrowimg { key = \"bottom\"; }"
На Nc 22.0 оба вар. работают
LDOrderV1-2_Nc20.3.lsp LDOrderV1-2_Nc21.1.lsp
Edited by lidia.antipina.ru
  • Thanks 4
В 29.07.2022 в 21:41, lidia.antipina.ru сказал:
LDOrderV1-2_Nc20.3.lsp 29 \u043a\u0411 · 4 загрузки LDOrderV1-2_Nc21.1.lsp 29 \u043a\u0411 · 4 загрузки
Спасибо за труд.А можно как то запомнить настройку прорисовки слоев ?
Ps. А у вас может ещё есть какие то наработки от данного деятеля ?
Edited by aerohost
Только что, aerohost сказал:
Это про LeeMac?
Однако((((
  • Haha 3
58 минут назад, aerohost сказал:
Можно сохранить скриншот настроенного диалогового окна, использовать в нем фильтр.
59 минут назад, aerohost сказал:
У LeeMac очень много на его сайте, что конкретно требуется?
В 01.08.2022 в 20:28, lidia.antipina.ru сказал:
Можно поподробнее
В 17.08.2022 в 22:38, lidia.antipina.ru сказал:
См. адаптированные https://forum.nanocad.ru/index.php?/files/category/1-fayly/
Спасибо. А в какой части кода можно изменить высоту шрифта? Очень уж большой получается.
  • 2 months later...
Есть лисп Align_den.lsp для автокада для построения аксонометрии. В автокаде все работает, а в нанокаде не хочет строить аксонометрию, только поворачивает линии. Пытался закомментировать строки  vla-startUndoMark, vla-endUndoMark, но все равно не получилось.
Можете помочь привести его в рабочее состояние?
Align_Den.lsp
12 часов назад, lidia.antipina.ru сказал:
Примерчик dwg приложите
эммм, а что Вы хотите увидеть в dwg? Ну будет там пара линий нарисована, а толку от этого? То как должен работать лисп показано в гифке, как работает в нанокаде показать не могу, не имею возможности записать экран. Пробовал в чистом чертеже нарисовать прямоугольник и сделать из него аксонометрию, а лисп вместо этого просто поворачивал прямоугольник на 45 градусов вокруг базовой точки.
А сам лисп Align_den приложен был к сообщению.
Я программист не настоящий, поэтому в этом мало что понимаю (вообще ничего :prostite:)
Внес несколько изменений.
Протестировал на небольших примерах. Почему-то не растягиваются тексты.
Основная проблема в том, что очень активно используются функции (vl-cmdf и (command.
А они зачастую имеют разный синтаксис в АС и NC.
Ну и математика очень заковыристая у автора получилась.
Ее расковырять - легче заново алгоритм перестроить.
Возможно, тексты получится обработать, если все команды (vl-cmdf заменить на (command.
Это в виде версии, но часть проблем удалось решить именно такой заменой.
Align_Den.lsp
Edited by EdwardSt
1 час назад, EdwardSt сказал:
Align_Den.lsp 11 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Что-то то ли у меня нифига не получается, то ли одно из двух. Попробовал лисп, а он строит как-то не так. Прикладываю скрин. Нарисовал прямоугольник (слева). По идее должно было получиться то что по центру, а получилось как справа. Причем правый прямоугольник ромб вставился как блок. Т.е. он что-то сделал и повернул на 45 градусов, но не так. А с текстом он вообще ничего не делал.
:stena:
Может Вы не окончательный вариант прикрепили?
Edited by SibLis
11 минут назад, SibLis сказал:
В какой версии наны работаете?
Я тестировал для последней.
Попутно выяснилось, что, например, в версии 21 бездиалоговая команда "-insert" в принципе работает некорректно при попытке изменить поворот блока (ровно наш случай) и прекращает работу. Возможно, это пофиксили только в текущей версии. Можете приложить скрин командной строки? Возможно, из него станет понятно, что команда именно прервалась.
Видим, что был создан прямоугольник, а затем он преобразовался
9 минут назад, EdwardSt сказал:
  Должно быть как-то так (Показать контент)
ААА. Понятно. Сейчас тестировал в нано 20. На работе могу проверить в нано 22, но это будет только в понедельник.
Позже отпишусь о результате
В 02.11.2022 в 21:40, EdwardSt сказал:
Протестировал в нане 22. Заработало!!!!. Спасибо огромное. :dance::bravo:
