Адаптация Lisp под Nanocad
aerohost
Лисп расставляет длины сегментов полилинии в виде мультивыносок (с доп. параметрами). В автокаде работает (единственное почему то то полилиния должна быт не видна на экране при работе лиспа, если видна, то вставляет мультивыноски не посередине сегментов полилинии, а в вершины), но меня устраивает. А вот в нанокаде не хочет(не заполняет mtext мультивыноски, в командной строке все считает) Может кто подскажет как под нанокад переделать?
DLINA.LSP В нанокаде.dwg
Попробуйте приложенный скрипт
Внес некоторые усовершенствования:
1. Возможность использования кривых сегментов
2. проверка корректности ввода некоторых  (не всех!) значений
Не проверял на полилиниях с дублированными вершинами и всякими другими хитрыми расположениями.
Точно выявлено, что некорректно работает при измененной ПСК (но это относится и к исходному срипту).
DLINA1.lsp
  • 3 months later...
Товарищи. У кого то получилось с помощью lisp у мультивыноски включать выключать фон и менять цвет фона и ширина фона?
44 минуты назад, EdwardSt сказал:
Делал это на мтекстах и многострочных атрибутах.
Вроде, там все прозрачно.
Ну под Мтекст у меня есть лисп, вроде даже с тобой дорабатывали. Вот с Мультивыносками произошел затык.
Маленький пример использования
(defun c:tt ( / a)
  (setq a (car (entsel)))
  (change_mleader_back a 1 0 -1023410175 1.2)
;vis - 1,0 Заливка фона текста вкл/выкл
;useback - 1,0 Использовать/не использовать цвет фона чертежа
;color - цвет фона (очень заморочно. советую не использовать)
;size - (1.0 - 5.0) Коэф перекрытия
;для любого параметра можно применить nil, чтоб его не использовать
(defun change_mleader_back (el vis useback color size / a d)
  (setq d (entget el) spk nil)
  (if vis (setq spk (cons (cons 292 vis) spk)))
  (if useback (setq spk (cons (cons 291 useback) spk)))
  (if color (setq spk (cons (cons 91 color) spk)))
  (if size (setq spk (cons (cons 141 size) spk)))
  (foreach a spk
    (setq d (subst a (assoc (car a) d) d)))
  (entmod d)
  (prin1)
Только цвет фона лучше не трогать. Там как-то заморочно он управляется.
Когда-то разобрался, но сейчас уже и не вспомню.
Лучше использовать цвет фона в качестве заливки.
Тогда вызов будет
       (change_mleader_back a 1 1 nil 1.2)
  • Thanks 1
Posted (edited)
1 час назад, EdwardSt сказал:
(defun c:tt ( / a) (setq a (car (entsel))) (change_mleader_back a 1 0 -1023410175 1.2) ) ;vis - 1,0 Заливка фона текста вкл/выкл ;useback - 1,0 Использовать/не использовать цвет фона чертежа ;color - цвет фона (очень заморочно. советую не использовать) ;size - (1.0 - 5.0) Коэф перекрытия ; ;для любого параметра можно применить nil, чтоб его не использовать (defun change_mleader_back (el vis useback color size / a d) (setq d (entget el) spk nil) (if vis (setq spk (cons (cons 292 vis) spk))) (if useback (setq spk (cons (cons 291 useback) spk))) (if color (setq spk (cons (cons 91 color) spk))) (if size (setq spk (cons (cons 141 size) spk))) (foreach a spk (setq d (subst a (assoc (car a) d) d))) (entmod d) (prin1) )
(defun c:tt ( / a)
  (foreach a spk
  (entmod d)
  (prin1)
Тогда вызов будет
Спасибо, попробуем
upd.
В целом все работает
Честно говоря я не понял что отвечает за рамку
Не уж то это ?  -1023410175 ?
Edited by aerohost
