Podlivenb
Конфигурация фиттингов на трассе
Всем доброго времени суток! Возник такой вопрос: Есть т-переходы у неперфорированных лотков, в программе есть фиттинги для того, чтобы эти переходы указывать на трассе, но они работают только в XY плоскости, то есть ответвление вниз задать не получается. Вопрос: можно ли как-то это настроить, чтобы в этой трассе у меня был т-переход, опускающийся вертикально вниз?
Заранее спасибо за ответы
Доброго времени суток.
Необходимо в конфигурации соединительных элементов добавить необходимы вертикальный элемент
9 минут назад, slavian12 сказал:
Проблема в том, что мне нужна секция т-образная вертикальная. Этой секции там нет, а добавить её нельзя
Здравствуйте! Фиттинги расставляются только в горизонтальной плоскости, боюсь, ответвление вниз задать не получится(
11 часов назад, kolymba сказал:
Может, есть какой-то обходной способ? Ручками не охота в спецификацию вбивать эти переходы, хочется автоматизации. Голову ломаю второй день, но пока ничего толкогого не придумал
В 26.03.2020 в 17:42, Podlivenb сказал:
Для этого предназначены Секции переходные горизонтальные. Если нужно использовать Т-отвод в вертикальном положении, то перенесите копию из Т-образных секций, в переходные и назначьте данный тип соединения для конфигурации.
