Доброе время суток! Может кто помочь, я вставил в трассу УГО разрыв трассы, задал величину разрыва и думал, что в спецификации проложенный кабель по этой трассе будет так же длиной=длина трассы+длина заданного разрыва трассы, но получается длина кабеля=длина трассы. В чём дело и как получить желаемый результат?
Здравствуйте! Не правильно сделали. Разрывов трассы должно быть как минимум два с одинаковым именем. Присвойте имя разрыву, скопируйте уже созданный разрыв в другое место трассы, у одного из разрывов доп. длину поставьте 0, и удалите кусочек трассы между ними. Тогда должно получиться.
В 17.04.2020 в 13:51, Chip сказал:
Видимо да, и продолжаю делать что-то не то...
проект можете дать на посмотреть?
20 часов назад, kolymba сказал:
К сожалению, нет.
Я создал отдельный проект, сделал всё, как говорил товарищ chip, но всё равно не получилось в итоге. Возможно, я правда что-то не то делаю, но я вообще не могу понять, что тут можно было сделать не так
вот он, если что
https://drive.google.com/open?id=19msljVYFNuMBprAonLs8t_RG2F-znYmp
4 часа назад, Podlivenb сказал:
Разрыв работает для кабеля. Для КНС нет.
