vek@omnigroup.su
Ошибки генератора таблицы колодцев Геоника 11
При создании таблицы колодцев с помощью утилиты автоенерации постоянно возникают одни и те же проблемы:
1) Генератор очень часто не добавляет рабочую часть в схему колодца, тобишь весо колодце состоит из плиты днища и колец горловины, бекз перекрытия, без рабочей части, причем это не связано ни с типом сетей (вода, канализация) ни  с диаметрами колодцев. Даже если указан диаметр 1500мм генератор может выдать колодец из колец КС7.3 диаметром 700мм;
2) Даже если колодец сгенерировался с рабочей частью, в подавляющем большинстве случаев для водопроводных колодцев (процентов 60 по ощущениям), рабочая камера генерируется не нормативно (менее 1500мм) независимо от полной глубины, то есть может в колодце 3000мм рабочая камера выстроиться 1000мм а все остальное добираться горловиной;
3) При ручной корректировке колодца не пересчитывается высота рабочей части колодца, при том что высота горловины пересчитывается автоматически;
4) Если на сети канализации используются колодцы диаметром 1500мм генератор колодцев работает не правильно, в схеме колодцев плита дднища отображается без лотка и соответственно не высчитывается объем бетона на лоток;
5) При добавлении нового элемента колодца в таблицу (например опорного кольца для горловины 1000мм КО10) данный элемент отображается только в сводной таблице элекментов в форме по  ГОСТ их нет.
На сколько я понимаю, все дело в том, что как-то странно подгружаются типовые схемы колодцев из базы данных.  В руководстве есть пару строк о том что можно монтажные схемы добавлять в базу данных по колодцам, но это на столько неинтуитивно сделано что разобраться так и не получилось. Собственно вопрос: либо я либо лыжи? И если есть такая возможности, разработайте отдельное руководство по созданию монтажных схем колодцев в базе.
Изменено пользователем vek@omnigroup.su
