Sarmat
Очень долго запускается редактор nanoCAD-таблиц
Windows 7 SP1 64 bit
Nanocad Plus x64 v. 20.0.5138.1918 сборка 5238
Очень долгое открытие таблиц Nanocad. Ожидание от 1 до 2 минут. Работать нереально. Программа не выдает ошибку, просто наглухо виснет, потом отвисает. С чем может быть связано?
15 минут назад, Sarmat сказал:
Любая таблица?
Можно пример файла посмотреть?
Проблема постоянна. Создаем пустой файл, пробуем создать таблицу Nanocad, получаем зависание.
Компьютер перезагружал. :)
P.S. Файл добавил, он пустой с одной таблицей, но проблема на нем тоже проявляется.
Зависание таблицы.dwg
Изменено пользователем Sarmat
  1. При создании таблицы вы используете "Загрузить из базы" или какой-то альтернативный способ?img-2020-04-20-15-44-56.png.ae2bee2d1cb83c1943fc3dfa166659c2.png
  2. Если таблица УЖЕ размещена на чертеже, диалог  "Редактирования таблиц" долго открывается?
Сама таблица создается быстро. Зависание происходит сразу после нажатия на кнопку "Таблица Nanocad", т.е. до появления окна с указанием параметров будущей таблицы.  То же самое при редактировании. Двойной щелчок по таблице приводит к зависанию. После открытия таблицы, процесс редактирования проходит нормально.
52 минуты назад, Sarmat сказал:
Не воспроизвелось. Правда проверял на win10x64
#9405
Ну а мне то что делать?
Причем если входить в ячейки через Ctrl, то подвисаний нет.
У Вас НЕ активен пункт "Загрузить из базы". На старте есть какое-то сообщение о подключении?
  1. Проверьте в настройках ( params ) базу: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Plus 20.0\DataRW\std.mcs
  2. Второй вариант, попробовать подключить базу от СПДС (если установлен) C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Plus 20.0\NanoSPDS\DataRW\std.mdf
На старте в окне приветствия сверху крутится только "загружается платформа...", в самой программе в строке состояния "загружаются модули...". Никаких сообщений о подключении к чему либо не вижу.
1. В параметре "Источник данных" этот путь есть. Только там указан файл "std.mdf", не "std.msc". По этому пути лежит файл "std.mdf", размером 22, 4 Мб, файла "std.msc" нет.
2. Наша лицензия не включает в себя модуль СПДС.
Проверил папки программы, никаких логов нет.
В помощи говорится что могут быть проблемы с доступом к бд, если на диске включено сжатие данных. Проверил- сжатия нет.
В инете не нашел какой-либо инфы по поводу недоступности пункта "загрузить из базы". Он точно должен быть доступен при стандартной лицензии Nanocad Plus без дополнительных модулей?
У кого какие варианты причины такого поведения программы? Как понять с чем это может быть связано?
Тема разделена. Sarmat, просьба создавать новые темы, а не писать все в одну...
50 минут назад, dows сказал:
Хорошо, но изначальный выбор темы связан с тем, что проблема возникла на 20-й версии.
Приложите, пожалуйста, лог работы приложения, собранный утилитой InDebMon следуя инструкции. Лог нужен полностью весь.
Прилагаю лог. Было произведено: открытие Nanocad, создание таблицы Nanocad (кол-во строки столбцов по умолчанию), открытие полного табличного редактора, заполнение нескольких ячеек, закрытие редактора.
P.S. Каталога D:\Teamcity, постоянно упоминающегося в логе, у меня нет.
LogNanocad_200421.txt
14 часов назад, Sarmat сказал:
Скачайте, разархивируйте и перенесите файл в папку C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Plus 20.0\DataRW\std.mcs
Копия тут https://cloud.mail.ru/public/MY3c/QU8FwjDGp
В настройках попробуйте указать указать путь к этому файлу image.png.8e18d5a34aeb91e9d2527327f466d299.png
std.zip
Вот в этой теме тоже на Windows 7 предлагается при такой ошибке наоборот указать в виде базы файл std.mdf
Теперь окно создания таблицы Nanocad открывается мгновенно, но внизу появляется сообщение об отсутствии данного драйвера. Пункт "загрузить из базы" по прежнему не доступен. Поставить x64 драйвер не могу, так как используется Office и Lync x32.
Посмотрел на другом рабочем компе. Там Win 8.1, Nanocad 20.0.5094.0501 сборка 5194 (т.е. чуть постарее). В параметре указан *.dbf файл и все работает, в том числе доступен пункт "загрузить из базы". Попробовал с него забрать std.mdf, не помогло.
В итоге переустановил Nanocad. Проблема ушла. Спасибо за помощь.
5 часов назад, Sarmat сказал:
Устанавливали только платформу (nanocad) или вместе с модулями? СПДС, например?
Можно было, наверное,  отдельно поставить LocalDB.
LocalDB Drivers.zip
Первоначально устанавливал только платформу. Перед переустановкой пробовал добавить модуль СПДС, не помогло. При переустановке, также решил попробовать добавить модуль СПДС.
3 минуты назад, Sarmat сказал:
Понятно
