Ирина_м
Проблема с библиотеками Hostdbmgd.dll и Hostmgd.dll
Добрый день! Создан проект, на выходе компилируется библиотека dll. Сделано все по аналогии с справкой NanocadSDK. Задача  вставить блока штампа в чертеж нанокада. для отладки к проекту присоединен  проект  -exe, для того чтобы прогонять основной код построчно.  При запуске выдает ошибку. Не найдена библиотека Hostdbmgd.dll . Подскажите , как разрешить данную ситуацию???  В проекте используется Framework 4.0.
VisualStudio-->Solution Explorer--->References--> AddReferences
у импортированной .dll в свойствах ставим "CopyLocal" - False.
и скорее всего это есть в сравке по nanoSDK.
14 часов назад, Ivanco сказал:
Добрый день! конечно есть и в свойствах я везде проставила  false
проект тогда выложите что-ль, если не секретная разработка. что по скринам гадать.
или соберите и отладьте проект сперва без Forms.
добрый вечер! конечно не секретная! Проект в архиве! Подскажите гуру нанокада, как можно  запустить отладку кода проекта , на выходе из которого компиллируется библиотека??При присоединении другого проекта (exe) для отладки основного кода выходит ошибка, весь процесс описан в первом сообщении.
HelloHostVB.rar
есть некий проект "pusk". там форма с одной кнопкой, которая по клику создает экземпляр класса из другого проекта и вызывает его метод. в чем смысл такой архитектуры проекта?
у метода Template1() есть атрибут, который определяет с помощью какой команды будет вызван метод.
[CommandMethod("HelloHost_Example1")]
15 минут назад, Ivanco сказал:
Добрый вечер!  Повторюсь! есть проект, на выходе из которого компиллируется библиотека,  как можно  запустить отладку кода проекта ??  я прикрутила к этому проекту еще один проект на входе exe файл, для того чтобы была возможность запустить отладку пошагово. При этом происходит ошибка ,скрин приложен в первом сообщении. Даже если создать проект на выходе которого exe файл,  в свойствах проекта прописаны библиотеки Hostdbmgd.dll  и Hostmgd.dll , при компиляции выдается та же ошибка. проект прилагаю. Вопрос!  Почему при отладке проекта , "проект не видит " библиотеки Hostdbmgd.dll  и Hostmgd.dll . В папках они есть, в ссылках прописаны.
test_panel.rar
добрый вечер! Либо подскажите пожалуйста с помощью какой команды атрибута можно вызвать метод Template1() из проекта Pusk?
При отладке таким .exe служит сам nanoCAD, ncad.exe.
В отдельно стоящий .exe файл модули, зависящие от hostdbmgd.dll и hostmgd.dll загрузить не так просто, да и незачем. Эти модули зависят от других модулей nanoCAD-а, а если грузить их все, то и придём к ncad.exe.
Самый простой способ добавить ncad.exe в решение (solution), это открыть этот файл как проект.
