Здравствуйте.
Появилась такая проблема: Нанокад начал вылетать с ошибками. Возникло при прокладывании трасс.
1-я ошибка "database stack isn't empty". Дальше жмем "ОК" и нанокад предлагает отправить отчет. После этого ничего не происходит, но при любых дальнейших манипуляциях начинают сыпаться другие ошибки. Ну и дальше Нанокад просто вылетает. Помогите пожалуйста разобраться. Переустановил Нанокад, почистил проверил файлы, но ошибка повторяется..
Это на одном проекте происходит, или на каждом?
Как добавлялись файлы чертежей в проект, было ли удаление и копирование чертежей?
1 час назад, Бадаев Максим сказал:
На других проектах не замечено.
Есть файл планировок с подложкой в виде ссылки. Чертеж был добавлен один раз и больше никаких манипуляций с ним не было. При работе с оборудованием, расстановке и проч. ошибки не выскакивают. А вот при прокладке трасс начинает сыпаться система
Вот проект, если интересно.
https://yadi.sk/d/PLFGdy4HirNuLg
Проект открылся без проблем.
Далее запустил команду CW_REPAIR_NET. Она доступна из меню Инструменты ОПС -> Проверить/Исправить проект.
Получил следующие ошибки:
т.е. в процессе работы с проектом или базой УГО, были потеряны УГО что в окне, и программа перестала понимать эти объекты. Поэтому и "валится" на прокладке трасс.
Был ли подключен новый файл с УГО?
Проводилась ли чистка, Purge, в чертеже или в базе УГО?
Спасибо. УГО действительно менял на работе, хотя это касалось только SC х.х.х объектов. Попробую заменить.
Purge использовалось в чертеже после начала вылетов. В базе УГО - нет.
