Alex_pl 24 Опубликовано 16 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Необходимо присвоить позициям элементов буквенный индекс в начале марки элемента, чтоб при составлении спецификации он прописывался в графе позиция и не затирался при автоматической нумерации. По указанному полю префикс назначается для всех элементов одинаковый, а надо чтоб для каждого типа элемента прописывался свой, балка Б, колонна К, стойка Ст, и тд... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 18 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 по материалам вебинара https://youtu.be/aSNjY89YtGw настроить префикс получилось только сначала сбивал столку дополнительно создающийся столбец "Позиция", но при выводе в спецификации он не отображается. Теперь возник другой вопрос как в столбце "Примечание" вывести общий объем материала построчно? при вводе формулы "количество" * "масса ед" , учет сгруппированных элементов не учитывается. Общий объем выводится равным одному элементу. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 18 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Столбцу "Групповая операция" задать операцию Сумма.. Если я верно понял вопрос... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 19 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 5 часов назад, dows сказал: Столбцу "Групповая операция" задать операцию Сумма. да все заработало 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Как работает учет объектов внутри блока Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 15 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 по идее если внутрь DWG-блоков поместить объекты КонстрБИМ, то они будут видны в спецификациях и участвовать в выборках Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_pl 24 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 на данный момент объекты помещенные в блок КонстрБИМ перестает видеть, видит только конструктивные сборки, которые по сути тоже являются блоками Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
