AlenaBaku
При установки nanoCAD 20.0 появляется "Ошибка пакета Windows Installer"
Продукт: nanoCAD 20.0
Сообщение об ошибке: При установки программы nanoCAD 20.0 выдает ошибку "Ошибка пакета Windows Installer"
Текст ошибки: "Ошибка пакета Windows Installer. Непредвиденное завершение программы, являющейся частью установки. Обратитесь к техническому персоналу или к поставщику пакета."
LOG файл в папке установки:
MSI (c) (EC:58) [09:30:22:846]: Установщик Windows выполнил установку продукта. Продукт: nanoCAD x64 Plus 20.0. Версия: 20.0.5094.5194. Язык: 1049. Изготовитель: Nanosoft. Установка завершена с состоянием: 1603.
MSI (c) (EC:58) [09:30:22:849]: Grabbed execution mutex.
MSI (c) (EC:58) [09:30:22:849]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist
MSI (c) (EC:58) [09:30:22:850]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 19.05.2020  9:30:22 ===
Setup.exe [2020.05.19 09:30:22]: MsiInstallProduct returned 1603
Setup.exe [2020.05.19 09:30:22]: Произошел критический сбой.
Setup.exe [2020.05.19 09:30:26]: Install() failed. Error(1603) 'В процессе установки произошла неисправимая ошибка.'
Setup.exe [2020.05.19 09:30:26]: Can't read email address from ini file.
Пробовали ставить библиотеки Microsoft Visual C++ 2008 (x86) не помогло.
1 час назад, AlenaBaku сказал:
... попробуйте инсталляционный самораспаковывающийся архив сначала распаковать в каталог, а уже потом из каталога запустить установку.
добавлено через 1 минуту
1 час назад, A.Kudrjashov сказал:
Пробовали и nanoCad выдал еще одну ошибку
Продукт: nanoCAD x64 Plus 20.0 -- Ошибка 1722. Ошибка пакета Windows Installer. Непредвиденное завершение программы, являющейся частью установки. Обратитесь к техническому персоналу или к поставщику пакета.
Действие RunStarterRegister, расположение: C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.0\nCad.exe, команда: /register
 Данные
00000000: 7B 39 35 36 46 30 34 32 | 46 2D 45 46 31 32 2D 34  {956F042F-EF12-4
00000010: 45 31 45 2D 41 41 43 36 | 2D 35 39 39 46 38 36 35  E1E-AAC6-599F865
00000020: 36 32 46 32 36 7D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  62F26__________
Изменено пользователем AlenaBaku
2 часа назад, AlenaBaku сказал:
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/834484/you-receive-an-error-1603-a-fatal-error-occurred-during-installation
Помогает
17 часов назад, AlenaBaku сказал:
Выше MCAD дана ссылка на рекомендации от Microsoft.
Я бы первым делом проверил все права учетной записи, от имени которой идет установка, и права SYSTEM, права на временный каталог (%TEMP%) и целевой каталог  установки.
