Авторизация
Иван1985
Совместимость нанокад СПДС 20 с другими версиями
Здравствуйте. В новой версии нанокад спдс 20 сохраняю файл как автокад 2010 но все равно на работе эти файлы уже в нанокад спдс 8 при открытии таблиц спецификаций окрываются в гигантском масштабе и ничего не видно. Как уменьшить? Как сделать совместимость нанокада спдс 20 и нанокад спдс 8? Даже если потом эти файлы обратно открыть в нанокад СПДС 20, после СПДС 8, то таблицы будут уже открываться некорректно и файл считай испорчен для всех версий.
1 час назад, Иван1985 сказал:
Подробнее можно? С примером файла
Как уменьшить?
Тут решение
В 20.05.2020 в 10:56, MCAD сказал:
Тут решение
Спасибо!! Тогда проблем вообще нет. Пример нет смысла скидывать все решается за секунду.
В 20.05.2020 в 10:41, Иван1985 сказал:
Такого не должно быть :-|
Авторизация
