Суть проблемы: подключил дип`ы к КДЛ`у, клацнул по автоматической расстановке выносок, и выдаёт он мне три номера, а именно: номер КДЛ`а, номер шлейфа и соответственно номер самого дип`а, но вот беда, номер шлейфа на плане мне абсолютно не нужен, только КДЛ и сам датчик. Облазил все настройки которые смог найти, но, тщетно. Великие умы, помогите новичку, возможно ли как-то убрать номер шлейфа из выноски?
Руководство пользователя ОПС для 11.0, Настройка маркировки, стр. 361
14 минут назад, kolymba сказал:
Спасибо большое, нашёл :D
Здравствуйте, помогите новичку разобраться. Как правильно настроить маркировку, чтобы в адресной линии к подключенному РМ-4К, которому присваивается 4 адреса, оповещатели маркировались как "Многобуквенный код" "Адрес релейного модуля" "Порядковый номер в шлейфе". Или такое невозможно?
Испробовал разные способы, в частности вот такой <Многобуквенный код> <Номер СУ>.<Адрес / Порядковый номер в шлейфе> и такой <Многобуквенный код> <Номер ППК/Номер СУ/Номер усилителя>.<Адрес / Порядковый номер в шлейфе> и такой <Многобуквенный код> <Маркировка шлейфа подключении>.<Адрес / Порядковый номер в шлейфе> и многие другие. Изучил руководство, но не помогло. В первом варианте адрес релейного модуля не видит и указывает в маркировке его как Х.
Здравствуйте! Так параметр Адрес/Порядковый номер в шлейфе - относиться к самому оповещателю, так что получатся не должно. У вас не получится взять Адрес релейного модуля, но можете дать номер модулю и взять его (он у вас как сетевое устройство?) и тогда настроить, кажется, надо так: "Многобуквенный код" <Номер СУ> "Порядковый номер в шлейфе"
Да. получается РМ-4К принят как сетевое устройство. Работает по принципу адресного расширителя. Увы, предлагаемый вами способ также не проходит. Видимо придется вручную редактировать маркировку
а не проходит почему? не работает?
Получается адресному релейному модулю РМ-4К присвоены адреса допустим SC 3.1.66-3.1.69. К каждому из 4-х выходов РМ-4К подключил по 3-4 звуковых оповещателя. И вот звуковые оповещатели не получается промаркировать как например BIAS 3.1.66.1 ... BIAS 3.1.66.4 - для первого шлейфа, ну и допустим BIAS 3.1.69.1 ... BIAS 3.1.69.3 - для 4-го шлейфа. Маркируется BIAS Х.1 ... BIAS Х.4. Т.е адресы РМ-4К при маркировке не видит. Скрин прилагаю, на количество выносок не обращайте внимание, это общая конфигурация слоев
а... дошло... да, автоматом сразу не получится... номер устройства не подходит, потому что он один, а надо - четыре... Смотрите: 1. я бы саму маркировку не трогал, можно в свойствах конструктива сделать, 2) по оповещателям можно автоматом сделать, но тогда в свойствах конструктива по каждому шлейфу (всего 4) надо будет расписать 3.1.66 ... и тд... а номер в шлейфе само добавится. Пока так. То есть оповещатели промаркируются, их вообще трогать не надо, работайте с релейным модулем
Спасибо, пока не получается, буду разбираться
а изложил понятно? у меня получилось
Я сделал как Вы посоветовали, маркировку оповещателей не трогал, в "свойствах ОПС" РМ-4К для каждого шлейфа во графе "Маркировка" назначил свою маркировку. Менял и в строке "Позиционное обозначение". Автоматическая маркировка выставлена на "Нет" и менял в строке "Наименование" (поочередно). Но результата это пока не дало. Или нужно менять в графе "Характеристики" строка "Номер шлейфа"?
именно Номер шлейфа
Спасибо. Поменял маркировку оповещателей на вот такую: <Многобуквенный код>_<Маркировка шлейфа подключении>.<Адрес / Порядковый номер в шлейфе>. Затем в "свойствах ОПС" РМ-4К для каждого шлейфа во графе "Маркировка" назначил свою маркировку, а именно заменил имеющийся номер на адрес шлейфа РМ-4К в строке "Позиционное обозначение", при этом автоматическая маркировка выставлена на "Нет". Всё заработало
