TrustMe Posted June 2, 2020 Report Share Posted June 2, 2020 (edited) Приветствую, друзья! Сегодня освоил задание параметров вышестоящей электросети и хочу поделится этой информацией с вами. 1. Начнем с варианта "Трансформатор+Кабели": Спойлер 1.1 Ток трехфазного КЗ на стороне высокого напряжения задается в зависимости от мощности трансформатора и составляет чаще всего от 10 до 25 кА. По идее, его должны предоставлять те, кто эксплуатирует или монтирует ТП, но если, как это чаще всего бывает, добиться этих данных невозможно, можно взять этот ток из типового проекта ТП, наиболее подходящему по конфигурации. 1.2 Задание параметров трансформатора. Спойлер 1.2.1 С параметрами блока "Технические данные" обычно проблем не возникает и эти данные без проблем можно получить у производителя. 1.2.2 Блок "Расчетные параметры". Сопротивления прямой последовательности считаются автоматически, исходя из данных блока "Технические данные". Сопротивления нулевой последовательности для трансформаторов с обмотками треугольник-звезда, которые чаще всего используются в сетях 10 и 6 кВ, принимаем равными сопротивлениям прямой последовательности: Спойлер 1.2.3 Полное Сопротивления петли фаза-ноль рассчитывается по формуле: Спойлер После этого результат делится на 3 и умножается на поправочный коэффициент 1,1. Конечный результат используется для расчетов в программе. 1.3 Profit! 2. Вариант 2: "Сопротивления" Здесь все несколько сложнее. Для расчетов нужно вооружиться ГОСТ 28249-93. Разберем такой пример сети: Спойлер Принцип состоит в алгебраическом сложении переходных сопротивлений прямой и нулевой последовательности всех элементов. То есть, как пример, получение суммарного активного сопротивления нулевой последовательности системы (R0): Спойлер Остальные сопротивления прямой и нулевой последовательности вычисляются аналогично. Полное сопротивление петли фаза ноль вычисляется по формуле из п.1.2.3, однако в этот раз делить его на 3 не нужно. Удельные переходные сопротивления оборудования для расчетов можно получить в тех.задании (ХА-ХА), у производителя (ХА) или взять из вышеупомянутого ГОСТа. Profit! Материал подготовлен при непосредственном участии и поддержке Lion2032, за что ему огромное спасибо! В комментариях он добавит расчетную Excel таблицу, которая внесет максимальную ясность. Любое обсуждение/комментирование категорически приветствуется! PS: Товарищ Электрик, на старом сайте nanocad были доступны некоторые справочные таблицы, которые касались расчета токов КЗ. Сейчас домен old.nanocad.ru, по которым они ранее были доступны, сразу редиректит на nanocad.ru. Где можно их разыскать? Edited June 2, 2020 by TrustMe 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted June 2, 2020 Report Share Posted June 2, 2020 Прикладываю файл для расчета ТКЗ, который поясняет предыдущее сообщение Образец_ЭОМ_РД Расчет КЗ.xlsx 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
