Не отображаются засечки в размерах (стиль 1_200)
Просто поменяйте "наклон" на любую "двойная засечка" и всё. У меня сработало.... Может блок не перетащился при импорте или перезаписался? Судя по стиля какая-то вертикалка...
Вставляю в чистый чертёж размер из копия-копия.dwg, засечки появляются. Взорвал, перетащил блок в копия-копия, нет засечек. Ругаюсь матом. :angry:
2 часа назад, ПГС-Проект сказал:
Не знаю как, но вам "удалось" в своем исходном чертеже изменить определение блока "_Oblique", а именно стереть в нем все содержимое.
Естественно, при вставке размера в другой чертеж, где это определение осталось и оно корректно, засечки появляются, т.к. переопределения блока не происходит.
При перетаскивании этого блока обратно в чертеж фактически вы не вызываете операцию переопределения блока, поэтому он вставляется без содержимого.
Весь вопрос в том, как в вашем исходном чертеже отредактировать блок "_Oblique", который считается нанокадом не разрешенным к редактированию.
  • Thanks 1
14 часов назад, EdwardSt сказал:
И я не знаю.
  • Haha 1
Вышел из ситуации следующим образом:
1. Скачал пиратский портабельный автокад2013
2. Посмотрел в в проблемном файле стиль 1_200.
3. В чистом файле в портабельном автокаде создал стиль 1_200 с теми же параметрами, что и в проблемном файле.
4. Скопировал из проблемного файла в чистый один размер посмотреть что будет. Получилось хорошо.
5. Скопировал из проблемного файла всё остальное.
6. Сохранил. Пользуюсь. Проблемный файл удалил.
Такой метод применяю только в крайнем случае.
Из-за одного битого элемента переносить через буфер обмена весь чертеж - весьма неоднозначная затея.
Нет уверенности , что все перенеслось или не изменилось при переносе.
Я бы сначала попробовал создать чертеж с именем _Oblique и с нужным изображением, потом в проблемный файл вставить блок, считав его из этого чертежа.
При этом будет предложено переопределить блок, что и необходимо подтвердить.
Предполагаю, что это должно сработать.
P.S. Кстати, шаги 2-4 выглядят лишними. Кажись, можно обойтись и без них.
Целевой блок _Oblique должен был быть в чистом файле и так
