Всем доброго времени суток, возникла проблема . Хочу подключить к КПБ Люксы-24. На этаже где установлен КПБ, всё вышло отлично, но вот когда я хочу к нему же подключить те, что находятся на этаже выше, либо ниже, выкидывает мне ошибку "Команда не может быть запущена, когда другая команда активна". Ранее уже выскакивала подобная ошибка с подключением Рупора, но сама собой как-то выветрилась и я смог спокойно провести подключение на всех этажах. Не подскажете, что же это за команда при которой я не могу ничего подключить?
Здравствуйте! Ну может быть такое, что сначала скомандовали что-нибудь, команду не сделали, а потом еще раз командуете - Подключить. Либо попробуйте перезапустить
Да в том то и дело, она возникает даже сразу после перезапуска и открытия проекта, когда я даже не успеваю дать какую нибудь команду, кроме запроса на подключение. Вот и сижу негодую.
добавлено через 7 минут
Всё, разобрался, видимо переход на другой чертёж он и считал командой, ибо я попробовал сразу же на этом чертеже позвать мастера подключений и подсоединить люксы. Благодарю за наводку:D
Здравствуйте, пытаюсь подключить громкоговорители СОУЭ к усилителю Sonar+  кольцевой линией оповещения. Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать? При использовании типа подключения "Электропитание" кольцо не получается
Здравствуйте! Попробуйте создать шлейф Кольцо, в Электропитании кольцо точно не получится, да и зачем?
11 минут назад, kolymba сказал:
Здравствуйте, пробовал, сначала не помогло. Вот только разобрался. Нужно добавить еще типы устройств для подключения, тогда всё нормально соединяется
Всем привет!
Подключаю ДИП к ШС через Мастер подключения. Почему у КДЛ ШС 1 и ШС2? к Какому подключать?
Здравствуйте! Почему - потому... к какому хотите, к такому и подключайте. Вообще, если использовать подключение Кольцо, то достаточно одного шлейфа, если Звезда - 2
