Всем доброго времени суток. Суть, мне нужно подключить и обозвать приборы начиная, допустим, с 30 адреса. То есть не как обычно с 1, а именно с определённого числа, возможно ли это сделать автоматически? Какие настройки не менял, в любом случае нумерация начинается с 1, хелп:(
Здравствуйте! Пробовали Запрещенные номера?
15 часов назад, kolymba сказал:
Запрещённые номера? Немного не понял вас, что значит запрещённые номера?
Посмотрите в Свойствах конструктива вашего адресного прибора - Подключение - Запрещенные адреса
2 часа назад, kolymba сказал:
такая строка отсутствует. есть только "Порядковый номер", "Задать адрес вручную" и "Адрес устройства"
ой... шлейф выберете... там будет
11 минут назад, kolymba сказал:
нашёл, большое спасибо :)
