Файл вешает Nanocad 10 (и 8.5).
Это эскиз шкафа. Открывается нормально. Смотрим на самый левый вид, вид шкафа с подписью: "вид спереди". При перемещении любой выноски в район  заштрихованной панели (это блок "монтажная панель 800х800") или перемещении самого этого блока, его удалении программа крепко задумывается минуты на три.
Я думаю, проблемы скорее всего связаны со штриховкой в блоке, но даже после удаления самого блока (после того как ПК "отвиснет"), эта область чертежа продолжает вести себя таким же образом.
Проверка и очистка чертежа не помогают.
Причём, в области второго вхождения блока (правый вид) такого поведения нет.
Эскизы ШКУ 2020-06-19 (односторонний).dwg
Проблема повторяется и версии 20.
Попытка скопировать этот блок длится примерно 3 мин.
При этом память, занятая нанокадом, составляет ~600Мб.
Попытка удалить скопированный блок продолжается и сейчас (уже >5 мин).
Расти память после этого перестала, программа висит.
Дожидаться окончания процесса смысла не вижу.
Надеюсь, разработчики расковыряют проблемную часть и устранят сие недоразумение.
Вообщем, видимо это никому не интересно...
Проблема, похоже, именно в указанном экземпляре блока.
Если его удалить (вытерпеть это мучение с кружочком), то дальше вроде все работает.
В том числе, и вставка аналогичного блока в то же место.
ЗЫ. Выяснилось, что к этому блоку привязан реактор, есть DXF-группа (102 . "{ACAD_REACTORS").
У другой вставки такого реактора нет.
Видимо, данный блок был участником какой-то операции от стороннего приложения.
Теперь это приложение недоступно или испорчены сопутствующие данные.
Поэтому происходит зависание.
Разработчики, понятно, расковыряют эту проблему.
В качестве первичного решения - удалить блок и вставить на его место новый.
А вот ловите такой файлик. Теперь всё хорошо?
_Эскизы ШКУ 2020-06-19 (односторонний).dwg
добавлено через 4 минут
47 минут назад, EdwardSt сказал:
Дело в общем не в самом блоке. Там в этом месте есть невидимая ассоциативная штриховка.
Но диспетчер чертежа её показывает и позволяет удалить. После этого проблема уходит.
А вот откуда она появилась такая, я не знаю.
43 минуты назад, Artem_R сказал:
Ну, в общем-то, привязанный к блоку реактор (точнее, даже не к блоку, а к любому элементу, а в данном случае к экземпляру блока) - это и может быть что угодно, в том числе и ассоциативная штриховка. Проблема в таких случаях - найти гаденыша, который все портит)))
Спасибо всем за помощь.  Суть в том, что у DKC (шкафы, лотки и т.д.) все динамические  блоки как-то странно себя ведут в Nanocad.
4 минуты назад, westwind сказал:
А какие именно блоки и в чем странность?
Чем больше у нас будет странных блоков, тем быстрее они станут не странными.
DKC.ru  Динамические блоки лоточных трасс. При добавлении в файл 30 штук блоков (разных) любые действия становятся ОЧЕЕЕНЬ длительными. Тоесть, копирование обычного отрезка занимало у меня 20 секунд. (На ПК 6 ядер 3,4 Гц. 12Гб ОЗУ)
13 минут назад, westwind сказал:
А можете приложить эти блоки?
В 23.06.2020 в 15:06, westwind сказал:
Не получается у меня повторить. Копирую штук 50 блоков, но не тормозит. Хотя характеристики у меня попроще.
Точно в блоках дело? Новый файл, если туда только блоки скопировать, тормозит?
У меня так же не получилось повторить.
Предполагаю, что дело не в собственно динамических блоках.
Возможно, вы используете еще какие-то программы сторонних производителей, например для расстановки этих блоков и еще каких-либо операций.
Я еще раз обращаю внимание, что функция entget
((-1 . #<Имя примитива: 000001F0B7487D90>) (0 . "INSERT") (5 . "B9401") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . #<Имя примитива: 000001F0B770B160>) (102 . "}") (330 . #<Имя примитива: 000001F0F4BE2350>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (48 . 100.0) (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "монтажная панель 800х800") (10 -94.8422 1069.9 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 1) (71 . 1) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Если просто ввести такой же блок
((-1 . #<Имя примитива: 000001F1004ADCA0>) (0 . "INSERT") (5 . "FA6F4") (330 . #<Имя примитива: 000001F0F4BE2350>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (48 . 100.0) (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "монтажная панель 800х800") (10 -1615.15 -519.552 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 1) (71 . 1) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
У исходного блока (и только у него!) прицеплен какой-то реактор.
Обычно это означает, что должно быть доступно приложение, обрабатывающее некие события, происходящие с элементом, например правка, удаление, смещение и т.п.
По большому счету Нанокад не обязан знать ничего об этом приложение. Но выяснилсь следующие моменты!
  1. Автокад тоже чуть-чуть подвисает на попытке скопировать исходный блок, но потом быстро оживает и далее работает ожидаемо резво. Причем, у скопированного блока реактор не образуется, т.е. Акад обработал ситуацию, выяснил, что приложение недоступно и не стал к скопированному блоку цеплять неработающий реактор.
  2. Нанокад при попытке копирования исходного блока с реактором подвисает на несколько минут, догружает около 1,5 Гб памяти и … цепляет к скопированному блоку недоступный реактор. Т.е., ситуация имеет склонность к эскалации проблемы. Собственно, второго копирования блока не выдерживает мое терпение. Диспетчер задач в помощь.
Несмотря на то, что проблема в данном случае выглядит довольно узко направленной, даже предложены два решения выше, но разработчикам следует обратить внимание на способ разрешения внутреннего конфликта у Акада и Нанокада. Тут явно конкурент выглядит предпочтительнее.
