Abramov Mikhail 3 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Создал узел "Подрезка ригеля по колонне". Затем добавил сварные швы в автоматическом режиме. Швы создались где надо и где не надо, проигнорировав ранее созданный узел подрезки. Пришлось удалять лишнее. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abramov Mikhail 3 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dows 545 Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 В 29.06.2020 в 11:00, Abramov Mikhail сказал: Как удобнее всего измерить расстояние, когда модель повернута в проекции "Слева"? Обычный инструмент размер не отображается: Обычно команда СВЕДЕНИЯ либо 3D полилиния и ее свойства... добавлено через 0 минут В 30.06.2020 в 14:30, Abramov Mikhail сказал: Это платформенный функционал. Но насколько я знаю, и в версии 11 можно было, и в 20-ой можно... добавлено через 1 минуту В 30.06.2020 в 13:00, Abramov Mikhail сказал: Создал узел "Подрезка ригеля по колонне". Затем добавил сварные швы в автоматическом режиме. Швы создались где надо и где не надо, проигнорировав ранее созданный узел подрезки. Пришлось удалять лишнее. Автоматическое размещение швов может ошибаться... Нужны примеры, на которых он ошибается, тогда будет на чем смотреть и оптимизировать... добавлено через 3 минут В 29.06.2020 в 15:08, Abramov Mikhail сказал: Если DWG-файл, который разрабатывается в Конструкторском BIM внешней ссылкой загрузить в Revit, то элементы отображаются в виде линий, а не солидов. Соответственно, никакие свойства, заложенные в Констр BIM не отображаются. Но зато удобно быстро обновлять ссылку, когда идет параллельная работа между АР и КР. В будущем не планируете сделать так, чтобы, загружая внешней ссылкой исходный DWG в какое-либо стороннее ПО, элементы отображались полноценно ? Вообще они должны отображаться полноценно - в AutoCAD же отображается. А вот почему Revit отображает неполноценно DWG - тут вопрос к Ревит... добавлено через 6 минут В 30.06.2020 в 11:53, Abramov Mikhail сказал: добавлено через 9 минут Также подметил, что при перемещении балки или пластины, к которой ранее был добавлен шов, перемещается только балка или пластина. Шов остается на месте, несмотря на то, что он был создан автоматически... Пока не предполагается, что шов бегает за объектами... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
