eugeniy
Очень нужно сделать
Извините за столь дерзкую формулировку ;) , но надо очень сильно чтобы в штампах была возможность редактировать толщину шрифта текста. Высота есть, а вот толщина очень нужна, а то выделять не получается Заказчика и свою фирму.. Если такое уже есть,то пардон, подскажите как и где это работает. :rolleyes:
Толщину букв? Т е вариант полужирного начертания? Нет, в существующей версии нет
По этому же поводу я писал в механике, должно быть ГОСТовское начертание шрифта, а не псевдогостовское
Это не вариант полужирного начертания символов, а толщина линий из которых рисуется шрифт аналогично свойству линии Толщина линии.
...надо очень сильно чтобы в штампах была возможность редактировать толщину шрифта текста. Высота есть, а вот толщина очень нужна...
Такая настройка есть. Ctrl+6. Далее вкладка Главные настройки-Типы линий-Толщина сплошной тонкой линии.
Такое поведение текста сделано согласно ГОСТ 2.104-2006 пункту 5.2 "Основная надпись, дополнительные графы к ней и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303."
Как пожелание сделать настройку толщины текста в основной надписи - можно рассмотреть.
