Проблемный блок
При попытке отредактировать блок через "Редактор вхождений" (команда ССЫЛРЕД - Редактирование вхождений)
выдает ошибку
ССЫЛРЕД - Редактирование вхождений 1 найдено Ошибка REFEDIT. Причина: Ключ не найден
через обычный редактор блоков все окрывается и редактируется
В файле такая беда произошла со всеми блоками.
Во вложении один из блоков файла.
Причем с утра все редактировалось
блок.dwg
9 часов назад, Михалыч сказал:
А он перестал убивать файлы...? Он как-то весело сращивал блок (или вхождение) с самим файлом, что убивал его нафиг, ничего потом не открывалось, файл находился то ли в редакторе вхождений, то ли в самом себе - дичь, короче, файл становился совершенно неоперабельным с концами... Вплоть до 9ки был такой глюк, сейчас - не знаю, пробовать страшно.
Убивать не убивал, но на некоторых файлах были проблемы... после сохранения редактируемый блок разбивался, переезжал в произвольном направлении и сами блоки пропадали из чертежа
Начиная с 10 версии глюки вроде пропали и все работает адекватно.
Тут явно какая-то проблема с самими блоками случилась, причем судя по всему произошло это после использования "ссылка на dwg"
1 минуту назад, Михалыч сказал:
Да, про это я и говорю. И откатить это было нельзя.
Это радует!
файл удалось "вылечить" через автокад 2018: аналогично открыл через редактор вхождений сохранил блок и сам файл, все это сопровождалось подвисаниями минуты по 2-3. В нанокаде стало нормально.
Но вопрос остается: что это было и как это лечить средствами нанокада?
  • 1 year later...
При попытке отредактировать блок (Планировка) через редактор блоков Нано аварийно закрывается. Просто без предупреждения.
Сам файл создан в Нано. Блок планировка является внедренной ссылкой (в Нане). Но сама ссылка создана в Акаде.
Нано 21.
На форум.dwg
1 минуту назад, EdwardSt сказал:
Очень хороший пример, показательный.
Редактирование блока возможно в АС, в NC20.1, но не в NC21.
Э-э-э, это новые веяния такие или что?
1 минуту назад, Lion2032 сказал:
Предполагаю, что это последствия перехода на новые библиотеки работы с dwg-файлами.
У нас проектировщики тоже жалуются на то, что валятся файлы в 21, которые спокойно работают в версии 20.1.
Ваш пример - очень хорош для препарирования разработчиками
44 минуты назад, yum сказал:
В версии, которая тестируется сейчас, у меня падения нет.
Это радует (без сарказма).
Но выше я писал про падение файлов в версии 21.
Проверял наши файлы и в новой тестируемой версии. Падение продолжается.
К сожалению, проектировщики не дали своего согласия на направление файла на исследование.
Постараюсь их все-таки убедить поделиться примером на общее благо.
2 часа назад, Lion2032 сказал:
Вот еще один файл, который намертво крашит Нано 21
https://disk.yandex.ru/d/4Aomd6mrHuDnPw
У меня этот файл вроде считался.
Аудит выдал 2,5к ошибок, но падения не произошло. Хотя, некоторое подвисание наблюдается, что может быть предвестником будущего падения.
Или проблемы при каких-то определенных операциях?
Как вариант, проблема может быть во внешних растровых файлах.
Их довольно много, но в облако они не выложены
В этом файле они
Ну и прокси, будь они не ладны!
Были случаи, когда СПДС от автодеска наглухо вешал СПДС для автодеска от сисофт.
Может, и с нанокадом подобные проблемы?
Но в данном случае на моей конфигурации все открылось
Edited by EdwardSt
