Загрузка .NET DLL из сети
Всех приветствую!
Знаю, что нельзя из сети загружать библиотеки DLL, посему у меня это сделано так:
  1. В автозагрузку включён LSP следующего содержания:
    (vl-load-com)
    (setq fnlocal "C:/Users/XXXX/AppData/Roaming/Nanosoft/nanoCAD x64 Plus 20.1/PlaneObjects.dll")
    (setq fnserver "Z:/XXXX/NC20.1/AMD64/PlaneObjects.dll")
    (if (/= (findfile fnserver) nil)
      (vl-file-delete fnlocal)
      (alert "file was NOT found")
    (vl-file-copy fnserver fnlocal)
    Из текста следует, что проверив наличие на сервере библиотеки удаляем её локальную копию и создаём новую копию (актуализируем).
  2. Сама библиотека грузится в NC через C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1\DataRW\load.config.
    <root>
        <list>
            <module path="C:\Users\XXXX\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1\PlaneObjects.dll"/>
        </list>
    </root>
  3. Если локальную копию DLL удалить, то всё прекрасно отрабатывает.
  4. Если локальная копия уже существует, то файл не заменяется. Видимо, поменялся порядок загрузки или что-то ещё - файл уже занят оказывается.
В 10.1 всё работало так. Какие есть предложения? Нужно при каждом запуске обновлять локальную копию, если файл на сервере доступен.
Попробуйте грузить модуль из того же лиспа функцией (appload "C:\Users\XXXX\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1\PlaneObjects.dll"), на мой взгляд, так надёжнее и компактнее, чем разделять замену и загрузку.
Конечно, создать - обычный текстовый. Кодировка UTF-8, если не ошибаюсь.
Edited by Kreator
В 02.07.2020 в 15:02, Kreator сказал:
Вообще-то, немного не так.
Если есть файл на сервере, то делается попытка  удалить локальный файл, а на его место копируется файл с сервера.
Если файла на сервере нет, то выводится предупреждение и... снова делается попытка копировать несуществующий файл с сервера.
Кстати, все эти файловые операции делаются без проверки. И рулит ими операционная система.
Я обычно с опаской отношусь к таким действиям (или свистка не достанется, или акула глухая попадется:draznilka:).
В дополнение к совету грузить библиотеку из лиспа (выше) рекомендовал бы блок актуализации версии файла переформатировать более аккуратно, проследив цепочки если-то-иначе и добавив проверку фактического выполнения файловых операций.
  • Thanks 1
@EdwardSt, ваша правда :) Но такое слежение мне ни к чему - главное, чтобы не удалить локальную копию при неимении копии на сервере. По уму, конечно, нужно сначала скопировать с сервера файл с другим именем, при успехе переименовать старый в .old, переименовать новый в старый. Но "и так сойдёт", отдаюсь на произвол судьбы винды :D
добавлено через 1 минуту
На самом деле, лисп не люблю, поэтому ленюсь его трогать :264655198_ura(1):
Добрый день. Не подскажите.
В локальный файл cfg.ini (по пути C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.0\Config\) добавляем строки:
[\Configuration\<<Default>>\Appload\Startup\app0]
Loader=s\\10.120.11.34\Software\SAPR_SOFT\ПО для nanoCAD\СНОС\SNOS\dllcopy.lsp
Type=sLISP
Enabled=i1
[\Configuration\<<Default>>\Appload\Startup\app1]
Loader=s\\10.120.11.34\Software\SAPR_SOFT\ПО для nanoCAD\СНОС\SNOS\SNOS.nsf
Type=sNSF
Enabled=i1
Необходимо, чтобы у пользователей эти строки после установки в файле cfg.ini появлялись автоматически.
Если мы в сетевую развертку в папку NanoCAD20_Plus_X64\LocalEx\Program\UserDataCache\Config добавим измененный файл cfg.ini, в локальной папке пользователя после установки будет измененный файл из сетевой развертки или добавлять  строки (подменять файл) нужно будет вручную каждому пользователю?
Содержимое UserDataCache копируется каждому пользователю в AppData при первом старте, так что модифицированный cfg.ini попадёт куда нужно.
  • 1 month later...
Вот теперь я вспомнил, зачем сунул загрузку DLL в load.config.
Если NC не запущен, то при открытии файла DWG с пользовательскими объектами DLL загружается после чертежа, и все объекты отображаются как прокси. Нужно сначала запускать NC с пустым чертежом, а потом открывать файл, тогда всё работает. Мелочь, но немного достаёт, с учётом того, что прокси не правильно отрабатывает цвета отдельных примитивов внутри объекта, если библиотеки нет.
В 19.08.2020 в 12:07, Kreator сказал:
Кстати, я для себя это взял за правило.
Чтобы исключить двойственность в поведении программы при разных сценариях запуска.
Вроде привык)
