Имеется следующая проблема
Есть файл в котором есть ссылка на dwg приличного размера (порядка 60 Мб). Эта ссылка находится на отдельном слое, который не выводится на печать и в большинстве случаев заморожен.
При отправке на пакетную печать при печати каждого листа происходит подгрузка этой ссылки (видно по строке внизу) и её обработка.
Печать одного листа занимает в среднем около 1 минуты (в моем конкретном случае), листов 20 можно ожидать минут 25-30!!!
Причем при этом слой на котором находится данная ссылка не выводится на печать и заморожен
Если ссылку удалить (через xref), то печать проходит значительно быстрее - примерно 15-20 секунд на лист.
Можно как-то это победить? чтобы ссылки не обновлялись при каждой печати листа?
сейчас делаю примерно так: открываю файл, удаляю ссылку, печатаю, закрываю без сохранения. Но на мой взгляд так быть все таки не должно...
Тоже костыль, но вероятно чуть поудобней, чем удаление ссылки. Можно вместо тяжёлого файла положить одноимённый пустой и лёгкий. Главное, не забыть вернуть всё обратно.
В 03.07.2020 в 15:21, Михалыч2 сказал:
... как вариант.
Сделать два мастер-файла. Один, со всеми необходимыми подключенными слоями использовать для разработки, другой, без ненужных для печати слоёв, использовать для печати.
