Funticiou5
Редактирование штриховки с помощью ручек
Доброго времени суток.
Наша компания планирует переход на NanoCAD, в данный момент тестируем версию 20.0 х64.
Вроде прошерстил весь форум, но ответа не нашел.
При открытии старых чертежей часть штриховок имеет необходимые ручки для редактирования (всплывающее меню: добавить, удалить и т.д.), но большинство не имеет. Появляются только ручки в углах и доступно только их перемещение в плане. Копирование свойств от редактируемой к нередактируемой не приводит к изменениям, как и в обратном порядке. Изменение типа штриховки, масштаба, изменение на ассоциативную и обратно также не меняет. Редактируемая по прежнему редактируется, не редактируемая также недоступна.
При создании в новом файле новой неассоциативной штриховки у нее есть только угловые ручки, доступно только их перемещение без редактирования, но если вставить из другого чертежа редактируемую, она остается редактируемой.
Прошу помочь, возможно есть какая то переменная о которой я не знаю, или это просто фича.
Приложил файл с обоими образцами штриховок.
Без имени1.dwg
Не знаю, что не так с этими штриховками, но у "не редактируемой" есть доп. ручка по центру, которая обычно есть только у ассоциативных штриховок сложной формы, и редактировать их форму обычно нельзя, по крайней мере так раньше было. Сейчас у неё есть и контурные ручки. И вообще, их свойства полностью совпадают. И они обе редактируются прекрасно. Что в 20.0, что в 20.1.
2 минуты назад, Kreator сказал:
  Видео (Показать контент)
Смысл как раз в этой ручке посередине, чтоб можно было добавить или удалить лишнюю вершину. Мне тут подсказали, что разница в том как была построена штриховка: если она создана путем указания точки внутри контура, то эти средние ручки есть и можно добавлять/удалять вершины, если создана указанием объекта, тогда этого нет. Вопрос в том можно ли это как то отключить? Чтобы при обоих вариантах создания были ручки средние?
А, точно - оттуда и разница. Мой ответ - никак, но может быть я чего-то не знаю...
Проблема известная. Стоит в задачах на ближнюю перспективу.
Если очень нужно, можно удалить контур штриховки и восстановить его заново, связав со штриховкой. Тогда можно будет редактировать контур, а вместе с ним будет меняться ассоциативная штриховка.
