Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким пунктом СП руководствуется программа при расстановке извещателей в помещении в котором пожарная сигнализации управляет любыми инженерными системами.
Для увеличения количества извещателей мы выставляем параметр помещения "наличие систем пожаротушения и дымоудаления". Возможно, понимая этот пункт буквально, программа расставляет извещатели правильно, однако не могу найти данное положение (ткните носом, пожалуйста).
Если данный параметр общий для управления пожарной сигнализацией любими инженерными системами, то, на мой взгляд, программа расставляет извещатели с большим запасом. Если не прав, поправьте. В данный момент расстановка извещателей программой осуществляется с сокращением расстояния в два раза по всем параметрам таблицы 13.3-13.6 СП5.13130.2009, однако в пункте 14.1 в примечании прямо сказано, "Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3-13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У). Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3-13.6 без сокращения." То есть фактически при условном размере помещения 18х9 с высотой до 3500 мм вместо двух извещателей следует установить три, просто добавив третий между двух, установленных на растоянии  как при обычных условиях.
Если вдруг не прав, поправьте, буду рад получить новые знания.
Извещатели ПС в NanoSoft.pdf
добавлено через 7 минут
Да, справа помещение  расстановка в автоматическом режиме с применением параметра "наличие систем пожаротушения и дымоудаления", а слева - без этого параметра с добавлением извещателя в ручном режиме. Расстояние на правом рисунке уменьшены в половину по всем параметрам.
Скриншот сделан после авторасстановки с значением "Да" свойства "Наличие систем..." Нужно в Настройках УГО установить свойство "Уменьшать расстояние между извещателем и стеной" в значение "Нет".
18 минут назад, Бадаев Максим сказал:
в Настройках УГО
Максим, спасибо, что направляете на путь истинный, подскажите, пожалуйста где эти настройки.
Что на панели инструментов, что на ленте, вторая кнопка слева, Настройки. В открывшемся диалоге нужно найти Настройка УГО. Группа свойств Точечные пожарные извещатели. Последнее свойство в группе.
  • 1 месяц спустя...
В любом случае, нужно обратить внимание, что даже с включенной опцией в настройках УГО,  программа автоматически рассставляет завышенное количество пожарных извещателей, так как не учитывается условие "или" :
"Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3-13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У)..."
То есть шаг уменьшается между извещателями, размещаемыми вдоль стен, а также либо по длине, либо по ширине помещения. Так или иначе, удалить лишнее не сложно.
