3 часа назад, Mc mix сказал:
Здравствуйте. Можно ли удалить текстовый стиль Standard? И если да то как?
Nanocad x64 Plus 7
Очень сомневаюсь. В Акаде мне такая фишка не удалась
15 часов назад, Mc mix сказал:
Будущий клиент техподдежки с проблемой "я ничего не делал, оно само бац!":)
А чем плохо желание грохнуть Стандарт, если вы им не пользуетесь? dntknw.gif
Он не гостовский, для строительных чертежей не подходит. Просто лишний пункт в списке.
добавлено через 1 минуту
Хотя я постоянный клиент техподдержки с проблемой "оно бац". black_eye.gifboast.gif
Edited by Mитька
22 минуты назад, Mитька сказал:
При создании нового файла по умолчанию выставляется текстовый стиль Стандарт, а не основной рабочий. И если не знать, что это настраивается в *.dwt-файле, то удаление Стандарта в этом случае - абсолютно нормальное желание.
26 минут назад, Mитька сказал:
плохо оно тем, что
11 часов назад, oVal сказал:
Предустановленные стили удалять нельзя.
 и тем, что стреляя себе в ногу люди потом жалуются на то что нога прострелена.
Ну так их же нельзя удалять. А значит выстрелить в ногу не получится при всём желании.
А то, что удаление текстового стиля по последствиям равносильно выстрелу в ногу (что неожиданно для пользователя, согласитесь, т.к. удаление соседнего - совершенно безвредно) - вызывает вопрос "а почему так".
Вообще странная параллель с выстрелом. Неполная. Сидят значит 5 кошечек, 4х гладишь - всё норм, мягко, они мурчат, пятую трогаешь - херак и она взрывается. И выходит хозяин и говорит: "Нууу, не надо было к взрывающейся кошке лезть, она же взрывается. Что ж вы странные такие не спросили, а не взрывается ли эта кошка случайно?". Короче, критичность вопроса в данном случае мягко говоря не очевидна.
15 минут назад, Volkov сказал:
46 минут назад, Mитька сказал:
плохо оно тем, что
12 часов назад, oVal сказал:
Уж простите, но ответ в данном случае не ответ
Edited by Mитька
1 час назад, Volkov сказал:
    Та я уже 10 лет пытаюсь сделать Nanocad идеальной системой для черчения. А на форум решил обратится около года назад когда назначили в техподдержку для новых пользователей.
   Как пользователь не вижу проблем в удалении стиля Standard при существующих других стилях. При создании нового файла пусть появляется Standard, но создал себе рабочий стиль или скопировал и удалил те что не нужны.
Кстати стиль ГОСТ 2.304 тоже появляющийся по умолчанию удалить можно.
1 минуту назад, Mc mix сказал:
А я просто поставил GOST по умолчанию (и вдогонку поставил что Стандарту, что русскому ГОСТУ в нашем базовом шаблоне все настройки, как у GOST, от дурака.) Да и забыл про это навсегда.
7 минут назад, Mитька сказал:
У нас проблема другая. Мы понасоздавали новых стилей в файлах шаблонов и не учли (не знали) что Standard нельзя удалить. Его конечно можно переименовать и подстроить под один из наших стилей но это уже будет трудоёмко. Так что удаление было бы идеальным вариантом.
Edited by Mc mix
По идее самым простым для вас решением будет скрипт на VBA открывающий все файлы в определенной директории, меняющий настройки Стандарта на нужные вам и сохраняющий.
Там и скрипт по идее достаточно простой должен быть. Замена настроек слоёв чуть ли не на форуме есть, а механизм последовательного перебора файлов - гуглится весьма быстро, насколько я помню.
Edited by Mитька
5 минут назад, Mитька сказал:
Пожалуй всё  таки самым простым будет оставить стиль Standard и сожалеть о том что Nanocad стал на шаг дальше от идеальной системы для черчения.
