EdwardSt Posted August 29, 2022 Report Share Posted August 29, 2022 22 часа назад, АГФ сказал: Умник, покажи как эту команду геовыноски прилепить на кнопку и поместить на панель мультивыносок? Типчик, для хамов - это платное ноу-хау. А так мануал в помощь. Или шутка студента-(твоего возможного)однокашника вовсе не шутка? 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
АГФ Posted August 31, 2022 Report Share Posted August 31, 2022 Значит мультивыноску перестряпать это бесплатно, а повесить на кнопку это платно, интересное мышление Эдик))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted August 31, 2022 Report Share Posted August 31, 2022 Прошу прощения у форумчан, что стал невольным участником скатывания в базарные темы. Этот субъект помещен мною в личный бан и со своей стороны любое продолжение переписки с ним (о нем, про него) прекращаю. ЗЫ. И да, абсолютно уверен, что у всех студентов МИГАИКа гаек в голове достаточно. 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
k90000 Posted November 3, 2022 Report Share Posted November 3, 2022 Добрый день, ранее обсуждалось и был создан лисп для выноса координат в мультивыноску. А можно создать такой же лисп но с использованием позиционной выноски? Я в лиспах не силен... Но мультивыноска выглядит не очень... Использование "Позиционной выноски" на вид лучше и позволяет больше возможностей для редактирования и отображения! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted November 3, 2022 Report Share Posted November 3, 2022 19 минут назад, k90000 сказал: А можно создать такой же лисп но с использованием позиционной выноски? без лиспа, средствами нано))) это группа из точки и выноски, выноска берет значение координаты с точки выноска с координатами.dwg 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
k90000 Posted November 3, 2022 Report Share Posted November 3, 2022 Подобный вариант я делал, понятно что работает, НО меня заболбало что точка постоянно становится огромной, а я не хочу её видеть! Вариант с PDMODE , работает, но временно потом опять появляется точка ввиде круга с крестом, почему, отчего я не знаю... Поэтому я и спросил про лисп, там по ходу точка не используется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted November 3, 2022 Report Share Posted November 3, 2022 9 минут назад, k90000 сказал: Поэтому я и спросил про лисп, Поз выноска не имеет координаты вставки У Универсальной выноски координата вставки , начало полки Лидер (который стрелка) координат не имеет.. какую координату будет брать лисп? И откуда? 11 минут назад, k90000 сказал: не хочу её видеть! Замени точку на маааленикую окружность или блок 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted November 3, 2022 Report Share Posted November 3, 2022 (edited) 1 час назад, k90000 сказал: ... был создан лисп для выноса координат в мультивыноску. А можно создать такой же лисп но с использованием позиционной выноски? Решение по использованию мультивыноски было осознанным. Исходил из совместимости с АС. У нас в конторе параллельно используются обе системы. Поэтому решения выбираются в том числе и исходя из минимизации всяких проксей и прочей нечисти. Кроме того, по мультивыноске есть внятный справочник кодов DXF. По другим наноспецифическим объектам эти коды нужно будет ковырять вручную долго и нудно. Что касается скринов выше, принципиальной разницы между ними визуально не наблюдается. Все различия можно нивелировать настройкой стиля мультивыноски и используемого текста. Более того, лисп, выложенный в моем посте в принципе не создает новой выноски, а использует существующую с заменой содержимого на координаты всех выносок. Т.е., если вы как-то настроите одну выноску, то ее можно накопировать в кучу мест, а потом одним махом изменить содержимое на актуальные координаты. Edited November 3, 2022 by EdwardSt 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
k90000 Posted November 3, 2022 Report Share Posted November 3, 2022 22 минуты назад, doctorraz сказал: Замени точку на маааленикую окружность или блок Вот это вариант! Попробую с окружностью. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted November 3, 2022 Report Share Posted November 3, 2022 1 час назад, k90000 сказал: Вариант с PDMODE , работает, но временно потом опять появляется точка ввиде круга с крестом, почему, отчего я не знаю... Потому что хранится в чертеже. Ещё не очень хорошо, что изменение размера "точки" (при PDSIZE<0) происходит только по регену, который руками надо делать. Хотя удобно. Как вариант PDSIZE установить 0,01 - будет фиксированного размера кружок. Но в любом случае, эта настройка хранится в чертеже, а не в программе. Спойлер 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
