Lisp. Автоматическая отрисовка откосов дороги
  • 3 months later...
Лисп протестировал.
Работает медленно при большой протяженности линий бровки и подошвы откоса. Данная особенность сильно влияет на производительности при оформлени планов линейных сооружений.
На мой взгляд не требуется создавать дублированные линии по бровке и подошве откоса.
На сколько понял штрихи попадают в слой по умолчанию?
Данная программа, выполняет некоторые рутинные операции, которые разработчик устал делать вручную.
Поэтому не стоит быть очень строгим к производительности, да и к работоспособности.
Что касается производительности, то использование функции (command …) по определению не может давать быстрых результатов.
Чаще всего используется тогда, когда пользователь-разработчик знает какую-либо функцию када, но не знает подходящую функцию лиспа.
Что касается функциональности:
программа не совсем корректно работает на "кривых" границах
Здесь:
     1 - точка схождения длинных штрихов, совпадает с центром задающей дуги-границы
     2 - область точек пересечения коротких штрихов.
Сходу определить принцип именно такого направления коротких штрихов не смог, необходимо более детально анализировать код
Штрихи создаются на собственном слое otkos, а вот цвет почему-то не устанавливается "по слою".
Предполагаю, что программа была написана для автокада, но в нано она работает чуть по-другому.
Отсюда и не очень понятный запрос насчет направления (если 0, то ничего не происходит, но программа чего-то ждет), и создание блоков otk, которые не используются.
Но есть одно неоспоримое достоинтсво - программа работает хотя бы на более-менее ровных примитивах.
Так же, может использоваться в качестве заготовки для доработки.
Есть еще какие-либо варианты решения задачи построения откосов?
Пока что лучше alxddike ничего не встречал. Само собой для Нано Кад не вариант.
Edited by kirill85
1 час назад, kirill85 сказал:
nanoCAD Геоника,
(Ситуация/Топознаки - Знак откоса)
nanoCAD СПДС Стройплощадка.
(Откосы)
Вряд ли разработчики будут заводить этот функционал в базовом nanoCAD.
Это все понятно.
Я имел ввиду lisp-утилитки.
Может быть кто-то умеет такие штуки делать.
.vlx-то Нанокад по понятным причинам не умеет.
Edited by kirill85
2 часа назад, kirill85 сказал:
Можно править LSP файл в начале поста. Слегка выравненный вариант, чтобы лучше читалось, прикладываю.
otkgp_1_nano.lsp
Можно править вот этот LSP файл. Довёл до принципиально работоспособного состояния, дальше надо колдовать и доводить до ума.
Slope-Line_nano.lsp
Первоисточник был здесь
https://www.cadtutor.net/forum/topic/19901-draw-slope-lines/#comments
Там почти всё достаточно прозрачно. (print) и (princ) добавил для отладки.
Просто, если работающая функция в Приложении, то стоит ли тратить время ?
А подавляющая часть выложенных в Интернете решений в VLX.
1 час назад, A.Kudrjashov сказал:
Slope-Line_nano.lsp
Этот лисп будет по-современнее)))
Не используется мощная, но медленная функция (command, а используется скоростная (entmake.
Ну vl-функции в довесок.
Кроме того, алгоритм штриховки несколько другой: от точки наверху до ближайшей точки на нижней кромке (обычно, но не всегда совпадает с перпендикуляром к нижней кромке). В первоначальном варианте от автора ветки штрихи были по перпендикуляру от верхней кромки до пересечения с нижней.
Не знаю, это существенно или нет, должны ответить генпланисты.
4 часа назад, EdwardSt сказал:
... если очень нужно, то можно довести до ума. Не быстро, конечно.
36 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
Тут самое сложное - определиться с алгоритмом.
Даже в текущей ветке обе программы используют разный вид отрисовки (не по исполнению программы, а по конечному виду штрихов).
Можно еще предложить, например, пропорциональное распределение штрихов вдоль линий.
Наверняка, кто-то может предложить еще чего-нибудь.
Думаю, что это тот случай, когда специалисты предметной области (автор ветки?) должны подсказать, какой результат должен быть.
Когда будет определен принцип отрисовки, то подправить все можно было бы достаточно быстро.
Особенно с учетом наличия вашей последней заготовки-прототипа.
Здравствуйте! Протестировал Slope-Line_nano.lsp
Хороший результат получился. Даже на изломах бровки и подошвы более-менее приемлемо.
Из замечаний пока только то, чтобы класть отрезки в активный слой, а не в "0", да в группы объединять, чтобы при необходимости удалять все скопом.
В случае штрихов, всегда проблема на углах. Например на углу площадки, или как в случае скриншота, при размещении уширения для трансформаторной подстанции в обочине дороги
Edited by kirill85
5 минут назад, kirill85 сказал:
А у вас случайно слой 0 не является ли активным? :D
Программа как раз и использует активный слой.
Пардон, виноват!
Беру замечание о слое назад. Вот еще пример.
Отличный результат
добавлено через 4 минут
А на этом примере при текущем алгоритме не верно строится. Должен быть перпендикуляр от бровки.
Программа работает по очень четкому и внятному алгоритму: отступает на заданное расстояние от предыдущей точки вдоль объекта-верхней кромки и рисует штрих в направлении ближайшей точки на нижней кромке (полная или половинная длина). Т.е. штрихи обычно перпендикулярны к нижней кромке, только на изломе направление на точку излома. В вашем первоначальном варианте перпендикуляр был к верхней кромке. Только вам, как специалисту, решать, какой из алгоритмов более верный.
А так эта программа значительно современнее и легко может быть адаптирована под модифицированные алгоритмы.
Я бы посоветовал автору ветки именно пост с данной программой закрепить в качестве лучшего ответа.
Для меня - великолепно.
Кстати команда GcTcSlope2d Геоники не "ест" сглаженные полилинии
Edited by VitBor
45 минут назад, VitBor сказал:
... вроде как всё нормально.
Откосы_Геоника_20_1.dwg
39 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
nanoCAD Геоника x64 11.0, варианты качества отрисовки очевидны )
Edited by VitBor
Спору нет. Только вот ради откосов ставить монструозную Геонику не вижу никакого смысла. Вероятно можно работать в Геонике вообще. Но опять же зачем запускать такую мощную платформу с модулями трасс, сечений и т.п. только для того чтобы чуть-чуть дооформить план и нарисовать штрихи откосов.
Может быть разработчики Геоники подбросят несколько строк кода... Для общественности...
Прикол в том, что Геоника не строит ( не рисует  3d отрезки ) откосы в 3d, картинка выше - результат работы SLOPE-LINE со сплайн сглажеными 3d полилиниями !
Edited by VitBor
3 минуты назад, VitBor сказал:
Т.е. вы хотите сказать, что эти пространственные штрихи рисует чудо-лисп SLOPE-LINE???
Это ж просто чудесно!
6 минут назад, kirill85 сказал:
Но к сожалению мне не удается отрисовать 3d выемку, видать с замкнутыми полилиниями SLOPE-LINE не работает (
