Бета-версия nanoCAD Электро 20
Коллеги, здравствуйте!
Сегодня-завтра начинается бета-тестирование nanoCAD Электро 20. Скоро я опубликую здесь ссылку на страницу со всеми необходимыми данными. В этой ветке будем вести обсуждение.
  • Like 5
Вот ссылка на страницу с заявкой на бета-тестирование: http://beta.nanocad.ru/electro/
добавлено через 1 минуту
Пункт, которого нет в Что нового: кабели после ящика с трансформатором теперь в попадают в КЖ.
  • Like 4
Добрый вечер... Ну понеслось.
1. Установка прошла как "по маслу", что не может не радовать;
2. Электротехнические расчеты  - все норм, т.е как было, во всяком случае по РТМ;
3. В свойствах проекта теперь можно копировать и вставлять данные! Комбинация Ctrl+V не работает (видимо занята системой) но мышей полный порядок;
4. Шаблоны выносок, кабельного журнала, однолинейных схем, все работает (высоту шрифта действительно поправили)
5. Очень классно, что сделали разбивку кабельного журнала по щитам, работают и старые шаблоны;
6. Коробки на слой трассы ставятся, даже если были в слое электрооборудование... Единственное, что нужно это заново установить коробки при помощи мастера установки;
7. Исправили отображение шрифтов, но это скорее был косяк;
8. По трассам, вроде без изменений, как было;
9. Комплексные устройства... вес линий теперь по слою, ура, заработало;
10. Кабели после ТР отображаются в КЖ, и как групповые и ка распределительные:
11. По непосредственно платформе, по моему субъективному мнению стало живее, не скажу, что прям все летает, нормально в общем и целом;
1. Словосочетание "гр." так и не убрали;
Пока это все, если у кого-то есть что проверить, пишите, постараюсь оперативно протестировать...
PS. Завтра более детально займусь трассами, отметками и все, что с ними связано...
12 часов назад, Walkmax сказал:
это и это исправили?
Первое - исправили, как я считаю частично, если в ТЗ для резервных электроприемников выбрать ГХ "Резерв", то все становится на свои места, а если оставить ГХ "Рабочих" электроприемников, то будет считать Кс исходя из общего кол-ва электроприемников.
Второе исправили (это секционник):  виноват, не исправили... я подумал, что это обозначение "выдвижной/стационарный"
Edited by Andrey_ka
Коллеги, в принципе потихоньку все приводится в порядок.
Лично для меня в дальнейших версиях встают расчеты. ТКЗ, термической стойкости и т.д. Т.к. в принятых в программе методика много упущений. Про это много раньше писалось. Например чего стоит один параметр Zцепи фазы-0, в котором по факту забито активное сопротивление проводника при 65*С. Не нужно говорить что не учет индуктивного сопротивления приводит к большим погрешностям на больших сечениях. Внесите вместо этого параметра 2 параметра в кабелях. R цепи, и X цепи. По данным минского госта, дополните данными с IEC.
Сделайте рассчет нагрева с неадибатическим нагревом. Уберите эти ни о чем не говорящий коэффициент учитывающий нагрев. Сделайте рассчет статистическо коэффициента для рассчета min ТКЗ с дугой.
Ну и больше ручек и удобства работы с выносками(раньше все это писалось), это очень важно, т.к. ускоряет работу. Прошу заняться этим)))))
10 минут назад, Walkmax сказал:
Не вижу что исправили, нет засечек
Ссылкой на бету поделитесь?
я могу, мне не сложно, но можно ли это делать (там соглашение какое-то типа не распространять и прочее)?
Edited by Andrey_ka
14 часов назад, Walkmax сказал:
без своего тестирования, по результатам Нано?
Процедура выпуска безусловно подразумевает этап тестирования.
добавлено через 4 минут
54 минуты назад, Walkmax сказал:
Во втором сообщении в этой ветке.
1 час назад, Rain3 сказал:
Все это, несомненно, важно.
Давайте сделаем так... Сейчас мы выпустим новую версию, я схожу в отпуск, а как выйду из отпуска, начнем выстраивать план на следующую версию.
1 час назад, Walkmax сказал:
Долго ждать реакции на заявку?
В течение дня.
Перепроверю этот момент. Спасибо!
Так, по трассам... По трассам все как было, так и осталось. По-моему ничего нового не добавили и старого не сломали :)
1. Также хочу отметить, что теперь в 3Д корректно отображаются трассы, проложенные на стойках с креплением к полу... Раньше NСE не учитывал высоту стойки...
2. Или мне кажется или появился вертикальный разрез при прокладки лотка по стене:
3. вот этот баг не исправили
Edited by Andrey_ka
Как было так и осталось...
сложно сказать, я ничего особенного не делал... способ прокладки на плане "Стена"? я на плане установил разрез, пробовал и с ИЕК и ДКС
слева разрез ИЕКа (неправленный), справа ДКС немного поправленный
Edited by Andrey_ka
Ну что сказать, косяк с размером текста над лотком не исправили
косяк с засечками фаз на секционном фидере не исправили
Косяк с учётом в расчёте нагрузок резервных ЭП не исправили
ХЗ что вы имели в виду под пунктом 11
добавлено через 3 минут
23 минуты назад, Andrey_ka сказал:
сложно сказать
А можно посмотреть на вашу конфигурацию узла крепления?
Edited by Walkmax
7 минут назад, Walkmax сказал:
я лучше вам базу кину...
по расчетам :"исправили, как я считаю частично, если в ТЗ для резервных электроприемников выбрать ГХ "Резерв", то все становится на свои места, а если оставить ГХ "Рабочих" электроприемников, то будет считать Кс исходя из общего кол-ва электроприемников."
Электрика.7z
Edited by Andrey_ka
2 часа назад, Andrey_ka сказал:
Да, это сделали.
Этого не делали... По крайней мере я не в курсе.
В этом баге запутались. Но есть шанс, что парни успеют к релизу поправить.
