Бета-версия nanoCAD Электро 20
6 минут назад, Электрик сказал:
Этого не делали... По крайней мере я не в курсе.
значит оно само как-то... :)
А может успеете к релизу убрать "Гр."? И еще, большая просьба сделать разрезы чтобы после изменения в режиме "разморозить" они оставались после обновления такими же... а то правил, нажимаешь "заморозить", обновляешь и все становится как было до редактирования... И еще по разрезам, в свойствах есть 2 галочки автообновления, но на тексте, если убрать автообновление, оно не работает... все равно обновляется и текст и сама выноска.
Edited by Andrey_ka
2 минуты назад, Andrey_ka сказал:
Где нужно убрать Гр.?
Это почти не реально сделать... Тут либо обновлять (и все полностью), либо не обновлять... В свойствах сечения есть соответствующий параметр.
2 минуты назад, Электрик сказал:
в шаблоне однолинейной схемы есть параметр <Consumer_Name>, так вот он выводит, допустим "Рабочее освещение гр.1", "Аварийное освещение гр.12", так вот оставить только "Рабочее освещение", "Аварийное освещение", без "гр." и соответственно № группы. Просили много раз...
добавлено через 1 минуту
ну нет так нет...
38 минут назад, Andrey_ka сказал:
частично
Должна быть зависимость от функционального назначения
остальное это костыли.
На данный момент это БАГ и он не исправлен.
Edited by Walkmax
1 минуту назад, Walkmax сказал:
согласен, я так и написал...
и с этим сложно спорить, ничего исправят :)
получилось с разрезом?
Edited by Andrey_ka
1 час назад, Andrey_ka сказал:
Сделать через "галочку": Нумеровать наименование потребителей.
Потому что иногда мои монтажники просят оставить группы в наименовании
4 минуты назад, Lion2032 сказал:
так за 3 сек можно дописать "Гр", а вот убирать руками это еще то удовольствие... К тому же у многих группы обзываются совсем не Гр., а допустим N - группы рабочего освещения, NА - группы аварийного освещения... а выводит все равно "Гр.".
18 минут назад, Andrey_ka сказал:
Т.е. нужно "Гр" убрать, а добавить "суффикс" ("префикс") к возможности нумерации.
2 минуты назад, Lion2032 сказал:
только проверил, такая возможность у программы есть, если написать  "<Consumer_Name>; Гр.<Fider_Group_Number>" и будет "Гр.1", просто убрать из <Consumer_Name> "Гр.", а еще можно и "Fider_Group_Label" вставлять... тогда будет - "Рабочее освещение N1", допустим... Расширяются возможности, на мой взгляд.
10 часов назад, Электрик сказал:
Все это, несомненно, важно.
Давайте сделаем так... Сейчас мы выпустим новую версию, я схожу в отпуск, а как выйду из отпуска, начнем выстраивать план на следующую версию.
Хорошего отпуска и отдыха))
19 часов назад, Walkmax сказал:
Да, спасибо, получилось, буду искать «изюминку» которая так меняет разрез
Вроде так: узел крепления должен быть "Крепление к стене" и при прокладки трассы указать "Крепление к стене". В итоге получается искомый результат.
Доброго дня.
Автоматическая расстановка потребителей из технологического задания на плане вроде как планировалась. Будет и когда планируется?
Дмитрий
1 минуту назад, 630kVA сказал:
Доброго дня.
Дмитрий
Давайте планированием после выпуска займемся.
46 минут назад, 630kVA сказал:
Доброго дня.
Дмитрий
Это как?
6 минут назад, TrustMe сказал:
Это как?
В технологическое задание можно залить через эксель кучу потребителей. С маркировкой, мощностью и прочими хар-ками. В эксельке (в шаблоне от электры) также есть параметр x,y,z размещения в пространстве, но почему-то в данный момент это не работает. Приходится "вручную" размещать на плане, а проекты бывают и по >1000 потребителей((
7 минут назад, 630kVA сказал:
Насколько я понимаю, это задел на будущее.
По идее всё это технологическое задание должно приходить от смежников (уже с расстановкой, нужными электрическими данными),
уж электрики должны только это подключить.
Но это как коммунизм... в отдельно взятой программе (((
  • Haha 1
1 минуту назад, Lion2032 сказал:
В том то и дело, от смежников и приходит со всеми параметрами (мощность, размещение в пространстве и т.п.) в ексель форме. Делают они в сторонней программе, общего кроме екселя ничего нет кроме екселя. Приходится с помощью лиспа в автокаде расставлять на плане потребители, подгружать подложку и сверху уже вручную каждый потребитель расставлять в электро..
Так а координаты откуда? Тоже от смежников? А они откуда их берут, из IFC условного?
3 минуты назад, TrustMe сказал:
От смежников все приходит, координаты тоже.
А в какой именно программе?
TRACERLYNX Это спец.программа в 3D для расчета теплоспутников и доступа к ней нет ни у кого кроме сотрудников nVent (Raychem)
Кстати, а то что мы не по теме диалог развели от модератора бан не прилетит?
Нашел косячОк по трассам, если трассе установить параметр "выводить в СО "НЕТ" соответственно заглушкам тоже, после чего сделать автоматический подбор соединительных элементов, то значение автоматически поменяется на "ДА"... Решение - убрать УГО заглушки и установить вместо нее графический объект "Точка", можно сделать и УГО заглушки... Проверено на 11й и на 20й версиях
