Как подключать между собой оборудование если оно находится на разных этажах. Где найти ответ на вопрос?
Здравствуйте! Вызвать Мастер подключений - выбрать Прибор, к которому подключать собираетесь - Закрыть... Перейти на нужный этаж - Мастер подключений - и подключайте...
вообще на вэбинарах где- то было...
Спасибо. Методом тыка подключил автомат  220 в к блокам питания на разных этажах. Логики подключения так и не понял.
В 22.07.2020 в 10:12, Виталий 1008 сказал:
Логика подключения такова:
1. Подключение через ЭТМ. В ЭТМ отображается все оборудование для подключения в проекте, вне зависимости от его этажной (чертежной) принадлежности. Но при подключении оборудования в ЭТМ не всегда понятно, например, какой извещатель будет первым в шлейфе, а какой второй, т.к. не видно геометрии расположения извещателей в помещении.
2. Подключение через Мастер. Мастер подключения оборудования работает как раз с чертежом, планировкой, и подключая оборудования всегда можно задать правильную последовательность в шлейфе. Но Мастер работает только с одним чертежом. Поэтому, при подключении, например, извещателей на втором этаже к прибору на первом, вызывая мастер на втором этаже, вы не увидите нужный прибор. Но Мастер видит последний прибор, который в нем вызывался. Поэтому, уважаемый kolymba вам и написал, как сделать так, чтоб прибор был виден на втором и любом из других этажей в проекте.
