Возможно ли как то автоматически скрывать пустые строки строки ?  Текст в строках отображается по условию.  Визуально выглядит не красиво.
Можно попробовать такое
Здесь:
1 - Ваше условие, по которому делается вывод о необходимости скрытия строки
2 - функция скрытия строки (высота=0)
3- функция показа строки (высота >0, необходимо точно указать)
Важный момент: если внести только функцию скрытия (если "ДА") без явного указания показа (если "НЕТ"), то строка сворачивается в нулевую высоту и обратно не разворачивается при изменении условия
Информацию нашел тут
Теоретически такая возможность есть.
Только как эти пользоваться?
Это  же у вас не отчет. В каждой ячейке забиты формулы
В ячейке G4 =iff((B4=="")&&(C4=="")&&(D4=="")&&(E4=="")&&(F4=="");setHeight($G$1);setHeight(8))
Помойка.dwg
4 минуты назад, MCAD сказал:
Это таблица делается на основании другой таблицы. Она скажем так выделает небольшие мелочи для сметы.Сделал один раз и забыл
Изменено пользователем aerohost
Как раз это может быть полезным фактором.
Данная функция (SetHeight) особенно интересна тем, что ее можно "плюсовать" к любой другой функции.
Занятная реализация, когда значение добавляется к формату (и наоборот) в одном выражении-формуле
как скрыть значение 5 ?
21 минуту назад, aerohost сказал:
Как вариант.
Предварительно создать два дополнительных столбца:
1. Общий порядок.
2. Условие фильтрации.
Затем отсортировать и уже с результатом работать.
P.S. На полном автомате всё-равно не получится.
В условия фильтрации теоретически можно затянуть всё, что угодно.
Сортировка решила проблему
11 минут назад, aerohost сказал:
Извиняюсь за неточную наводку.
Правильнее использовать функцию ctlSetRowHeight (которая ничего не возвращает) вместо SetHeight (которая возвращает высоту строки).
Об этом и не только в справке (указана выше)
7 минут назад, EdwardSt сказал:
На скрине затёрт номер версии, так что я по старинке написал.
ctlSetRowHeight  доступна только в последней версии
В ‎23‎.‎07‎.‎2020 в 16:22, EdwardSt сказал:
На самом деле это достаточно востребованный функционал.
И бывает, что совсем не обязательно скрывать строки. Бывает, что спрашивают:
  • Скрыть;
  • Зачеркнуть;
  • Выделить цветом.
Помойка.dwg
8 часов назад, MCAD сказал:
Вот это меня особенно и восхитило.
Данные и формат присутствуют в одной формуле в виде аргументов выражения.
Неожиданно :bravo:
10 часов назад, EdwardSt сказал:
У вас, в отличии от автора поста @aerohost , в редакторе таблиц доступна кнопка редактирования таблицы через "Пользовательскую форму" . Значит вы прямо в форме можете ввести список значений по  которым можно управлять  значением setHeight, например используя comboBox  со списком или "Редактор коллекций".
И если у вас доступен функционал "вертикальных приложений",  то эти же формы вы можете использовать на любых объектах "вертикалок"
Пример для Фильтра в таблице.zip
Часто, при оформлении документации, возникает необходимость быстрого получения отчётов и спецификаций по разным критериям. Иногда, простейшая операция по изменению отчёта в таблице, вызывает у конечного пользователя затруднения и, как следствие, он вынужден заполнять спецификацию и вести учёт объектов на чертеже в ручном режиме. Рассмотрим на простом примере, в котором в поставщика исходных данных будет «Универсальный маркер» с разными полями.
00:00 Открываем на редактирование «Универсальный маркер» и проверяем какие в нем есть атрибутивные данные
00:19 Открываем форму на редактирование:
00:21 Атрибут sColor использует элемент управления «Поле со списком из базы». Для проверки нажмём на кнопу с тремя точками радом с названием и, в редакторе коллекций посмотрим содержание списка «Цвет»
00:44 Выбираем таблицу и, двойным щелчком, открываем Табличный редактор
00:52 Выбрав ячейку в колонке “F” строки отчёта, зажимаем правую клавишу мыши и ведём курсор вверх
00:53 В открывшемся «Построителе выражений» видим переменные sValue и TestColor, которые используются в этой ячейке. 01:07 Для удобства пользователя эти переменные определены на «Пользовательской форме» таблицы
01:12 Переменной TestColor назначен элемент управления «Поле со списком из базы», который. В свою очередь может использовать тот же список в редакторе коллекций «Цвет»
01:23 Переменная sValue использует простое «Поле со списком» в тором мы можем ввести и сохранить любые необходимые значения. В нашем случае «Равно» и «НЕ равно»
1:32 Еще раз открываем «Построитель выражений». Тут идет простая проверка: Если значение переменно sValue в котроле определено как «Равно» sValue=="Равно", то для всех строк, у которых значение атрибута «Универсального маркера» Object.sColor совпадает со значением элемета управления формы для переменно TestColor устанавливаем высоту строки setHeight «8» мм. Для всех остальных высота строки будет «0» мм. iff(Object.sColor==TestColor;setHeight(8);setHeight(0)). Если условие sValue=="Равно" не выполняется, то переходим к аналогичному вычислению строки, только вместо «==» у нас будет «!=» Object.sColor!=TestColor и , соответственно все строки будут высотой «8» мм.
01:51 Проверяем условие «Группировки и объединения»
01:55 В качестве условия сортировки задаём тот же список значений «Цвет» из «Редактора коллекций»
02:17 Колонка «С» строки отчёта у нас вычисляет количество объектов , попавших, по условиям в данную строку iff(sValue=="Равно";iff(Object.sColor==TestColor;Count();0);count()), но само становится значимым только при выполнении данного условия
Проверяем работу отчёта
Можно, конечно обойтись и без отчёта и выбирать нужные строки для скрытия или отображения.
Фильтр и обратный фильтр.dwg
2 часа назад, MCAD сказал:
Похоже, эта функция недоступна в Plus.
Во всяком случае, кнопку не нашел, а при вызове справки наткнулся на такое окошко
т.е. функция доступна в СПДС и выше.
Но все равно, спасибо.
Да, формы доступны только в вертикалках
Но, у Вас же в посте она есть
1277943767_image.png.c9814725a2b7cd8b29ce34a45997d5611.png.d843f3ae6816c53d765e404b414d38cf.png
Что бы сделать кнопку  "Активной"  форму нужно создать (нажмите "Изменить форму" и откроется диалог создания форм.
10 минут назад, MCAD сказал:
Понял! Тот пост был отправлен с рабочего компа, где установлено несколько приложений.
Сейчас сижу за домашним  (воскресенье, как никак!)
Тем более, интересно будет повозиться с этим функционалом!
PS. Хотя странно, что работа с таблицами различается в  приложениях.
Ожидается, что специфические функции, относящиеся к конкретному модулю, присутствуют в функциях с собственными оригинальными названиями.
А редактор таблиц скорее относится к универсальным средствам.
Может разработчикам сделать эту функцию универсальной?
3 минуты назад, EdwardSt сказал:
Это не к разработчикам вопрос. :-)
Самый, что ни на есть универсальный. Полностью согласен.
В ‎26‎.‎07‎.‎2020 в 13:37, EdwardSt сказал:
Нашёл  пример, в котором есть "скрытые строки" и "Пользовательская форма" используется в интерактивном режиме. В Виде "учебного пособия" работы с с отчётом.
Нужно:
• Разбить строку по символу «×»;
• Отсортировать по возрастанию, в каждом поддиапазоне;
• Автоматически проставить позиции;
• Определить количество одинаковых значений;
• Сформировать текстовую строку;
• Вывести на чертёж;
00:04 Открываем таблицу в «Редакторе таблиц». В таблице имеется форма  для интерактивного взаимодействия при создании отчёта с обратной связью с чертежом
00:15 Вставляем раздел отчёта. В качестве источника данных выбираем  «Позиционные выноски», расположенные на слое «Example». В столбце «А» отчёту будет вычисляться номер «Позиции». Для этого пишем выражение =row-I$15, где ячейка «I$15=row». В столбце «В» задаём значение первой строки «позиционной выноски» =Object.String1
00:58 Так как нам нужно будет разделить содержимое =Object.String1 по символу «×», которого не т на клавиатуре, заходим в «спец. Символы» вставляем это символ в ячейки и вырезаем его,  тем самым копируя его в «буфер обмена»
01:05 В ячейке «С» строки отчёта пишем функцию  subSplit , в  качестве первого аргумента  ссылаемся на ячейку off(0;-1), в качестве разделителя строки пишем "×",   и 1 - первая группа символов. =subSplit(off(0;-1) ;"×";1). Примечание: в качестве первого аргумента можно использовать «Object.String1» или  непосредственный адрес «В16».  Но лучше использовать «относительный»  адрес ячейки.
01:39 Для  ячеек отчёта «D» и «E» пишем =subSplit(off(0;-2) ;"×";2) и =subSplit(off(0;-3) ;"×";3) соответственно.
02:07 В ячейке «F» перемножаем полученные в столбцах «C», «D» и «E» значения, вычисляя «объём»
02:26 В ячейке «G» определяем, что должно должна содержать вторая строка «Позиционной выноски». Мы хотим вывести туда  позицию  (столбец «А» отчёта), толщину (столбец «Е» отчёта)  и суммарное количество данных записей на чертеже (count()).  Сложим все вместе: ="Поз."+off(0;-6)+"(S="+off(0;-2)+"мм, "+count()+"шт.)".  В «кавычках» просто текстовые константы, которые будут добавляться в нужное место строки
02:54 Теперь нам нужно просто передать вычисленное в столбце «G» значение во вторую строку «позиционной выноски» =sum(ctlsetValue(off(0;-1);Object.String2)). Функция ctlsetValue в качестве первого аргумента принимает значение «ЧТО передавать» (off(0;-1)), а  второй аргумент «КУДА передавать» (Object.String2)
03:34 После закрытия диалога «Редактора таблиц» мы видим, что у четырёх «позиционных выносок», расположенных на слое «Example», появились значения во второй строке, соответствующие вычисленным в отчёте.
03:37 При переносе «Позиционных выносок» на разные слои вторая строка выносок,  попавших на слой «Example» автоматически пересчитывается.
04:48 Теперь мы должны найти одинаковые «позиционные выноски». Заходим в диалог «Группировка и объединение» и создаём правила для «Объединения» , «Группировки» и «Сортировки». Задаём объединение по "С" и "D" и группировку по "Е". Теперь функция count()  в колонке «G» считает нам количество сгруппированных строк. Например: Поз.2 (S=2мм, 3шт.)
04:59 Теперь расчётные данные предаются в объект. Но, при изменении условия выборки, ничего не меняется в уже установленных объектах. Так как при изменении слоя они автоматически пропадают из выборки и, соответственно, из отчёта.
05:11 Мы можем отредактировать «позиционную выноску» через диалог или через свойства платформы, но для полного счастья нам хотелось бы добиться полной автоматизации.
05:15 Заходим в диалог  «Редактирование таблицы» и создаём новый отчёт. Нажимаем «Выбрать исходные объекты» и, Указав «Позиционную выноску», добавляем условие, что выбор по все слоям кроме «Example».
05:57 В любой столбец нового отчёта, кроме «А», вставляем =sum(ctlsetValue(off(0;-1);Object.String2)). Теперь, при переносе «Позиционной выноски» со слоя  «Example» на любой другой слой, значение второй строки выноски будет «обнуляться»
06:20 Группируем отчёт по столбцу «А»
06:40 Проверяем работу
07:20 Воспользуемся созданным отчётом, как прототипом для работы с абсолютно другим объектом.
07:27 Для этого нам нужно поменять источник данных для отчёта на «Параметрический объект»
07:41 Изменить источник строк столбца «В» на «=Object.sPartName» и целевой параметр в столбце «Н» на =sum(ctlsetValue(off(0;-1);Object.sPoz)).
08:22 Так как слово «Поз.» уже присутствует в параметрическом объекте, мы легко можем модифицировать строку в ячейке «G» - просто удалив “Поз. “+
09:07 Редактируем "источник данных" и "строк" второго отчёта в таблице.
Проверяем работу!!!
Тело: https://cloud.mail.ru/public/BEjS/syD...
Разбор строки subSplit и ctlSetValue.dwg
